dr_Green
Дублирование архива
Но получается что просто запускается вторая копия программы которая может если слабый комп. подгрузить его до тормазов??
Верно, работа двух приложений требует больше ресурсов, чем одного.
А если будет указан локальный диск и сетевой и при збое сети сетевой пропадёт ЛИНИЯ перейдёт сохранять архив на локальный диск??
Линия будет использовать доступный для записи каталог.
Здравствуйте Всем, кого волнует данная функция!
У меня предложение следующее: :)
Нужно чтобы линия просто записывала данные на локальный диск (как сейчас), а на следующий день (в фоновом режиме), (либо  как в моем случае ночью :ph34r:  с 22:00 до 8:00) она копировала данные минувшего дня на удаленный сетевой диск, фтп, или другой локальный диск на выбор.
Нужно чтобы была возможность выбрать с каких камер требуется резервный архив. Если не удача - то письмо на е-маил о неудаче и причинах (нет доступа к диску/ нет места/ не хватило времени для полного копирования до указанного времени).
Это бы здорово помогло. Без лишних программ по бекапу.
Как Вам предложение? :D
Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
Необходимо не то чтобы дублирование архива а несколько большее:
например имеется несколько удаленных объектов, на каждом объекте есть какой-то архив на N дней, смысл в том что если с архивом что-то случится то восстановить данные невозможно и иметь большой архив на нем нет большого смысла, проще иметь удаленный сервер на котором имеется достаточно места для хранения с каждой точки N*4 дней и по функионалу он был идентичен обычному сервису Линия (Можно было подклюбчаться к архиву и просматривать любую камеру). Можно задавать период репликации, ширину канала, ограничение по размеру для каждой камеры.
Предлагаю решать эту задачу по другому.
Основная причина желания иметь дополнительный архив в разрушении основного архива. Чаще всего это форс-мажорные обстоятельства с сервером: пожар, хищение, затопление, разбой и т.д. Спасение одно - писать через интернет (интранет) на другой дублирующий сервер. Причем скорей всего жертвуя частью камер и качеством записи.
Предлагаю научить Линию писать видео с другой Линии как с камеры. Тогда получится очень удобное каскадирование.
Например: Сервер 1 на объекте А пишет видео в архив с 8 камер 25 к\с FullHD
                   Сервер 2 на объекте Б пишет видео в архив с 6 камер 25 к\с FullHD
                   Сервер 3 в центральном офисе через интернет пишет видео от четырех камер из архива Сервера 1  и двух камер из архива Сервера 2 со скоростью 4к\с с разрешением 640х480
ПО Линия уже умеет вещать в сеть видеопоток из архива. Нужно только научить программу принимать этот поток, как источник камеры.
Т.е. все настройки и параметры в приложении сохраняются, только источником сигнала выступает сам Сервер Линия
Т.о.  можно каскадировать до бесконечности - Головной офис\Офис подразделения\Цех\Помещение....
и регулировать качество видеоданных на следующем каскаде в зависимости от необходимости и пропускной скорости сети.
А так же эти приводит к покупке дополнительных лицензий Линия на каждый каскад :-)
Edited by Maxim@universe.su
Для IP камер такую схему можно реализовать и сейчас, большинство из них могут одновременно отдавать второй, третий и т.д. потоки.
использование дополнительных потоков позволяет облегчить ситуацию, но это решение как полумера.
у вас уже реализован этот функционал на 90% т.к. есть одноранговое каскадирование
(мы смотрим реалтайм и архив с одного приложения в другом)
остается только замкнуть выход на вход и можно строить пирамидки :-)
Непомню, может уже писал...
Очень хочется функционал, для распределения потоков (камер) на разные архивы.
Камера № 1,2,3,4 пишет на hdd1, а камеры 5,6,7 на hdd2.
При наличии бОльшего количества камер и клиентов, это СУЩЕСТВЕННО понизит нагрузку на дисковую систему, не придется строить RAID массивы.
 Ранее использовал такие настройки на Axxon Next, но у них большой уклон на логику обработки реакций... и хз чего еще, и там где аксон реально тормозил, линия живет весьма неплохо.. Вопрос актуален: друзья по моей наводке купили у вас совсем недавно сервер на 24 камеры (если не ошибаюсь), я им помогаю все это преподнести в красивом свете клиентам... А уже сейчас с 4 камерам DS-2CD2032, 12 fps (2048 × 1536) по RTSP, возникают проблемы с простром из архива (задержка несколько секунд, со слов заказчика.)
Спасибо за Ваше предложение, мы работает над данной возможностью, думаю она будет реализована.
По поводу возникающих проблем при просмотре архива с четырёх камер - может заказчик обратится в нашу тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ ? Данный вопрос нужно решать.
