Если ли возможность реализовать запись звука по детекции движения. Т.е. чтобы звук писался только тогда, когда есть движение. На данный момент звук и движением не имеет связки. А запись по уровню мне не подходит в некоторых ситуациях.
Это можно настроить в реакциях
Посмотрел. Потом вспомнил, что видел этот вариант. Так в этом случаем запись идёт на определённое время. А как сделать так, чтобы, пока пишется видео, записывался бы и звук. Как только пропадает движение - видео не пишется, не пишется и звук.
Попробуйте настроить установив 1 сек. , если что-то будет не так - обсудим.
Я вчера запустил на пробу с 5 секундами. Потестирую пару дней.
Данная схема пока работает. Но в реакциях получается немаленький список при настройке каждого микрофона. Тогда просьба. Можете сделать возможность копирования реакции, чтобы каждый раз не выбрать некоторые параметры в реакции. И возможность переноса этих данных между серверами. Иногда править проще, чем перезабивать с нуля.
Заметил один баг в реакции.
Создаёте реакцию. Выбираете действие "Установить режим записи". Если у меня есть всего один микрофон в списке и пытаюсь указать только его, то Линия всё равно пишет "на всех микрофонах".
Это не ошибка, один микрофон в системе = все микрофоны.
Это пишется только когда настраивается реакция. В списке отображается всё правильно.
