Chirkov_PA
64 камеры - помогите с подбором
нужна система для магазина - 64 аналоговых камеры 704х576 запись по детекции, но учитывая что народ шарахается постоянно, то часов 10 в сутки точно, архив на неделю.
калькулятор выдает:
Процессор:Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц LGA1155Память:DDR-III DIMM 1Gb x2Материнская плата:GigaByte GA-H67M-D2Видео-карта:встроеннаяОС:Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)Загрузка сети: 788 Мб/c
Необходимое место: 23.66 Тб
нужно два компа,
а если вместо MJPEG выбираю H.264, то выдает:
Загрузка сети: 99 Мб/c
Необходимое место: 2.96 Тб
нужно четыре компа,
вроде H.264 формат по проще, место экономит, хотя и картинка хуже, но почему два и четыре ПК?
... или в первом случае они тупо складывают картинку без перекодировки (тащют 32 канала), а при h.264 на столько сложнее кодировать и поэтому каждый будет вывозить только по 16 каналов?
ни у кого нет готовых работающих 25-ти кадровых конфигураций на 64 камеры?
У меня стоят два сервера по 32 кам тоже в магазине(народ тоже шарится постоянно) на Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц Windows 7 на каждом по 3 диска по 2тб При MJPEG и макс. разрешении. выставлено 12 кад/сек (25 считаю в данной ситуации излишество) архива хватает примерно на 2 недели.
64 аналоговые камеры. При варианте по 12к/с на каждый канал, H.264 потребуется два сервера, в каждый из которых устанавливается Линия S 32x25 Hybrid IP (построена на четырёх платах Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP):
Процессор: Intel Core i7-2600
Память: две планки от 2048 Mb DDR3
Видео-карта: интегрированная
ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
HDD: 1Tb, 7200
Материнская плата с четырьмя свободными слотами PCI-E
При варианте по 25 к/с на каждый канал, H.264 потребуется четыре таких сервера, в каждый из которых устанавливается Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP (построена на двух платах Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP). Количество обрабатываемых каналов на одном сервере ограниченно 32. Для конечного пользователя система может выглядеть единой, благодаря встроенной функции Линии "объединения в группы".
Использование 32-ух каналов видео по 25 к/с при MJPEG (в сумме 800к/с при 704x576) на одном сервере рекомендую рассматривать при отсутствии других вариантов.
