AndrejFAA 0 Опубликовано 25 Ноября 2012 Здравствуйте. 1. Раз нет возможности работать одновременно с несколькими серверами. Можно ли организовать импорт-экспорт пользователей между серверами. 2. Настройки системы на ПК сохраняются для всех пользователей. Как можно это обойти или реализуйте, чтобы настройки на одном ПК для каждого пользователя были свои. 3. Если подключаюсь к группе серверов, то в настройке системы показываются пользователи только сервера первого в списке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Ноября 2012 Здравствуйте! 1. Уточните, почему не получается работать одновременно со всеми серверами? 2. Уточните Ваше предложение. 3. Уточните используемую версию ПО "Линия" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 26 Ноября 2012 1. Уточните, почему не получается работать одновременно со всеми серверами? 2. Уточните Ваше предложение. 3. Уточните используемую версию ПО "Линия" 1. Т.е. если я подключаюсь к группе и создаю там пользователя, то он создастся на всех сервкрах? 2. На клиентском ПК я настраиваю просмотр камер, виды, прописываю список серверов. Эти настройки у Вас распространяются на всех пользователей ОС. 3. 6.7.6. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Ноября 2012 Здравствуйте! 1. Настройки каждого сервера/пользователя индивидуальные. Пользователь будет создан на том сервере, который выбран для создания этого пользователя. 2. Верно. Но остаётся не ясным, зачем это обходить или менять. С помощью удалённого рабочего стола с Линией работать не удобно, для этого существуют клиентские части (предоставляются без ограничений по количеству рабочих мест). 3. Прикрепите, пожалуйста, скриншот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 27 Ноября 2012 1. Вот и прошу о возможности импорта пользователей, чтобы не забивать одно и тоже на каждом сервере. 2. Есть несколько человек, которые сидят на терминальном сервере, им не требуется постоянный просмотр видео. Это можно обойти или Лния смотрит настройки только в общей папке? Сам не проверял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 27 Ноября 2012 3. После Вашего ответа по первому пункту, это не актуально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Ноября 2012 Здравствуйте! 1. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано. 2. Настройки Линии хранятся в общей папке. 3. Отсутствие импорта пользователей никак не связанно с отсутствием части меню администрирования системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 28 Ноября 2012 2. А можно как-то разделить в будущем? 3. Видимо не так поняли. Отображаются только пользователи первого сервера в списке группы. Всё остальное присутствует. Потому и написал, что не актуально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Den's 0 Опубликовано 6 Января 2013 Здравствуйте можно ли сделать так что бы можно было быограничить входы по учетной записи? Просто стоит сервер допустим на него можнобыло бы сделать отдельную учетку с соответствующим логином паролем и определенным набором функций, но смыслв нем теряется если учетки будут бесконтрольно переходить от одногопользователя к неограниченному количеству людей в один и тот же момент. Отэтого и сетевая нагрузка возрастает ну и как на сервер соответственно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Января 2013 Здравствуйте! Попробуйте использовать фильтр по IP адресам. Если реализовать описанную Вами функцию, ожидаемо возникнет ситуация, что человек, для которого данная учётная запись предназначена, не сможет авторизоваться. С таким же успехом можно регулярно менять имя пользователя и/или пароль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
