Andrey_S 0 Опубликовано 24 Ноября 2012 Какие порты нужны для Line IP для подключения IP камеры DCS 2103? Камера находится за роутером, пробросил TCP 80 порт, через веб видится, в Линии нет. Если подключаю в локальной сети все работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Ноября 2012 554 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Ноября 2012 А почему tcp? Ставьте any везде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Andrey_S 0 Опубликовано 24 Ноября 2012 А почему tcp? Ставьте any везде Мне надо не файервол настроить, а проброс портов за НАТ. 554 TCP или UDP? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Ноября 2012 Как в линии стоит при подключении так и там ставьте. Udp по умолчанию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Andrey_S 0 Опубликовано 24 Ноября 2012 Как в линии стоит при подключении так и там ставьте. Udp по умолчанию не видел там такой настройки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Ноября 2012 Udp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
