Wanderer
Проблемы с Линией
Добрый день, мы давно занимаемся установкой Линии на объектах клиентов. За последний год выявили несколько проблем. Вот самые неприятные из них:
1) У Линии проблемы с цветопередачей. Подключаем как аналоговые так и IP камеры и многие цвета например черный становяться фиолетовым и т.д. Проблемы с камерами исключили подключением к продуктам других компаний. Тестировали на IP камерах D-Link, RVi, HikVision и многих аналоговых.
2) Работа с IP камерами полна сюрпризов. D-Link 2103 прыгает картинка(у вас в live view также). Любой HikVision по RTSP дергаеться, хотя в других ПО такой проблемы нет. Evidence не подключаеться к новым версиям линии хотя в старых работал.
3) Очень требовательная к ресурсам компа по сравнению с другими ПО.
Тестировали на разных версия вплоть до последней 6.7.6. На данный момент самым неприятным являеться баг с цветами. Клиенты очень жалуються((
И очень хотелось бы какое то окно отладки подключения к IP камерам. В многих ПО такое есть, очень упрощает жизнь. На примере того же Evidence работал и перестал. Почему? Кто его знает... А так бы сбросили вам отладку...
1) Такого не встречал, скриншот или видео не можете скинуть? Уверены что линия виновата? Один раз видел проблему с цветами, в кафешке поставили наблюдение, а у них темно коричневые стулья стали фиолетовыми. То же самое тамада вечером пришел - сам вроде черный - а по камерам черный пиджак и фиолетовые брюки:) Выяснили что это из за cmos матрицы, волшебных ламп освещения и особого покрытия некоторых объектов.
2) Есть такое
3) Нечего систему ставить на всякий хлам:) Разработчики убрали mjpeg сжатие, так и не пояснили почему посчитали нужным так сделать. Был очень экономным в плане сжатия и ЦП
1) Постараюсь сделать. Такая проблема на нескольких объектах.
3) Тут скорей претензия в сравнении. У нас старенький Core 2 Quad трудиться обрабатывая 104 IP камеры. Тогда как для 32 камер на линии нужен уже i7 2600.
Хотелось бы увидеть в линии поддержку аппаратного детектора движения. Большая часть нагрузки приходиться какраз на распаковку потока и детекцию движения.
так бывает? :0
Конечно, если камеры с аппаратными детекторами движения. Если рейд массив из 15 000 обор\с HDD. У нас так в банке система работает.
Еще пример, конкретный. Интеллект и 32 IP камеры 0.3 Мп Axis. Поток h.264. Без аппаратного детектора. Комп Core 2 Duo 3Гц.
Изменено пользователем Wanderer
Первое и пока единственное подобное сообщение - обратитесь, пожалуйста, в тех. поддержку для решения данного вопроса.
Более того, обновление прошивки на IP камере может свести на ноль всю интеграцию и тестирование совместной работы. Никто от этого не застрахован. Как правило, мы стараемся исправить подобное в течении двух дней.
Обратитесь в тех. поддержку для решения возникших проблем.
Если можно подробнее, желательно с видео.
Не убрали, но если камера не умеет его отдавать (или на момент подключения все потоки были настроены в H.264) - выбор пропадает.
На многих моделях камер он часто ошибается и настроить/пользоваться им достаточно сложно, хотя возможно когда не будь сделаем.
С какой скоростью? Какой метод записи? Изображение на экран выводится или нет? По 5 к/с для работы ПО "Линия" потребуется Intel Pentium G620, который на данный момент стоит 1 710 руб.
Всё нужно сравнивать при равных условиях.
Извиняюсь, имел ввиду межкадровый режим:)
- Вероятно используются камеры с малым динамическим диапазоном или неверно выставлен баланс белого (по световой температуре- если авто не помогает)
-У других производителей ПО вероятно есть корекция цвета. У линии корекции нет , видимо по умолчанию Y-45 гр.
Гость 110
Я думаю скрин с браузера и линии дал бы больше информации.
