Fox 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 Плата 4x8 версия ПО Линия 6.7.6 служба при загрузке компьютера не стартует, но без вопросов запускается вручную. Система Windows XP Professional SP3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 Здравствуйте! Попробуйте внести внести изменения в реестр (прикреплённый файл) и перезагрузить ПК. ServicesTimeout.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Gest 0 Опубликовано 18 Марта 2016 Здравствуйте, аналогичная проблема - при обновлении с версии 6.9.6 до 7.0.х не стартует служба, при попытке запустить вручную - завершается сама через несколько секунд. ОС Windows 7 x64 Prof. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2016 Здравствуйте!Нужно попробовать установить программное обеспечение http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe Устанавливать нужно с правами администратора системы. Предварительно необходимо удалить текущую версию 7.0.10 без сохранения настроек. Так же необходимо удалить/переименовать папку C:\Program Files\DevLine\LineПрошу обратить внимание, что папка C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW должна остаться, иначе будет потерянна конфигурация версии 6.*.*. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Gest 0 Опубликовано 18 Марта 2016 Пробовал устанавливать версию по ссылке, результат тот-же. Данные для подключения по ТV - в личке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2016 Спасибо за предоставленный доступ. Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
