Андерй 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 софт к Камере Dahua IPC-HDBW3300 подключился без проблем, но нет звука. Если смотреть со встроенного Web сервера то звук есть, что можно предпринять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 Здравствуйте! Подключили указав IP адрес или RTSP ссылку? Попробуйте выбрать другой кодек для сжатия аудио в веб интерфейсе камеры. Сложно сказать, в чём причина, камера не интегрирована, не поддерживает ONVIF и в наличии у нас её нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 Похоже нашли причину, на данный момент решить проблему со звуком не получится. Возможно, после появления новых прошивок камеры исправим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
