valkud1
Возможность записи на сетевой диск.
Есть два здания удаленные на 300м, между ними есть WiFi мост. В здании 1 есть пока пара IP камер с которых пишется на NAS ,он тоже в здании 1. В здании 2 будет пост наблюдения и сервер.
Возможно ли используя Линию вести наблюдение с удаленных камер на посту, а архив писать с них на NAS.
Спасибо за внимание.
ПО "Линия" может использовать для записи архива сетевые папки.
Сервер лучше расположить в здании №1, а в здании №2 только клиентскую часть, это обеспечит стабильность системе в целом.
Добрый день. Имеется 20 камер по 25 к/с при 704x576, H.264 постоянная запись с серваком в одном здании. Интересует можно ли писать архив по сети на комп в другом здании? Сильно ли это загрузит сеть? и Как это лучше организовать? Отдельный кабель и сетевая карта? Или можно использовать и имеющуюся 100 мб сетку? На данном моменте в этом сегменте сети 2 пользователя..
Edited by sneox
Ожидаемая загрузка сети при записи на сетевой каталог около 30 Мб/c, с учётом двух клиентских рабочих мест - 90 Мб/c.
Поскольку значения примерные, в данном случае рекомендуется использовать сеть 1000 Мбит/с
Приветствую. Как же добавить в сетевую папку в программу? Добавляет только расшаренные для всеобщего доступа папки. А небходимо добавить папку с доступом по паролю и/или скрытую шару? Прошу разьяснить
Зависит от операционной системы, и настроек сети для примера на Windows 7 Professional:
1. На ПК с сетевой папкой создаём пользователя Admin, пароль Admin и только ему разрешаем работать с нужным каталогом.
2. На сервере создаём пользователя Admin, пароль Admin, удаляем пользователя DevlineServiceUser и настраиваем службы Devline kernel service и Devline oopnet service на вход в систему под пользователем Admin
Общий доступ с парольной защитой должен быть включен.
Important Information
