В данный момент устанавливаем аналоговые видеокамеры и подумываем перейти на ip. Не могли бы посоветовать что лучше ставить какое оборудование какие серваки и в какой бюджет возможно уложиться.
В среднем нужно около 40 видеокамер на объект и желательно чтобы была возможность просмотра через ipad из 40 камер от 2 до 5 уличные. Хотелось бы увидеть характеристики камер и примерное время сколько будет держаться архив и сколько памяти под это удовольствие нужно. Если есть то примерная характеристика камеры и вес ее архива за 1 час было бы очень неплохо. Так же хочется иметь возможность объединять серваки в общую сеть. Так же в плате техподдержки что и какие сложности, неполадки могут возникать в эксплуатации
Уточните:
Сколько аналоговых камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват и запись ?
Сколько IP камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват?
Нашел Ваш калькулятор и я думаю что формат сжатия потянем только h.264 для ip камер указывается разрешение или mpix 1.3 примерно на 20 камер нужно для уличных 2hd остальные можно слабые поставить 0.3 и возможно ли все это на 1 сервер установить
Изменено пользователем PunkSKAtina
Уточните, пожалуйста:
1. Сколько аналоговых камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват и запись ?
2. Сколько IP камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват?(если разрешение разное, уточните)
На один сервер 40 камер подключить не получится, в Линии есть возможность объединять сервера в группы и работать с группой, как с одним сервером.
1.Хотелось бы все камеры ip
2. Сколько ip камер можно подключить на 1 сервер?
1.Уточните, 40 IP камер с каким разрешением, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват?(если разрешение разное, уточните)
2. На одном сервере можно обрабатывать максимум 32 камеры.
1. У меня на каждом объекте разное количество камер, все варьируется от бюджета и площади. Меня интересуют примерные данные сколько будет допустим камера 0.3mpix за час съедать места, так же 1.3mpix и 2mpix. Метод сжатия h.264 скорей всего mjpeg уж очень много забирает и если есть возможность то скриншоты или видио примеры хотел бы посмотреть. А скорость к/с на захват ведь тоже сразу не сказать какая нужна, в каждом месте ведь разные параметры будут
Все запрошенные Вами данные отличаются в зависимости от производителя, модели камеры, настроек камеры и сцены. Для примера AXIS http://www.axis.com/ru/products/video/design_tool/v2/
А от чего зависит максимальное количество камер? И сколько будет стоить 32 канальный сервер
Максимальное количество обрабатываемых на одном сервере камер зависит от конфигурации сервера и параметров видео потока, но не более 32.
Стоимости 32-ух канального сервера зависит от его конфигурации.
