Al00
GV-BL110 нет в списке, нет сигнала
Есть камера GeoVision GV-BL110, можно ли ее подключить к ЛИНИИ. Может планируется...WEB работает, очень похожа на GV-BL120 (количество кадров меньше).
Обратитесь в тех. поддержку. Если это не возможно, попробуйте указать в настройках Линии для данной камеры вместо адреса rtsp://ip_адрес_камеры:8554/CH001.sdp
по RTSP работает... может научите её подключаться в Линию по HTTP
Нучите получать сигнал с микрофона в камерах GeoVision
Попробуйте обновить прошивку на камере и обновить версию Линии до http://www.devline.ru/Beta_version/ . GeoVision GV-BL110D должна подключатся по в Линии по PSIA
ЛИНИЯ 6.7.4
Прошивка последняя доступная... но подключается только по RTSP...
Звук где...
Линия не может управлять камерой, подключенной RTSP ссылкой.
Нужно подключить по PSIA. Возможен удалённый доступ к камере или к серверу Линии?
Организовать доступ можно...
Инструкций по пользовательскому подключению нет?
Инструкции нет за не надобностью, подобные ситуации исключение и разбираются индивидуально.
Укажите данные для подключения личным сообщением. www.devline.ru/soft/ds.exe
