ожидается ли интеграция этой камеры?
Должна нормально подключится и работать поскольку имеет поддержку ONVIF.
Другой информации пока нет, нужно пробовать подключать.
Добрый день
пытаюсь подключить RVi-IPC41DNS по протоколу ONVIF, не видит Линия камеру.
onvif manager видит камеру и показывает картинку.. адрес внизу выводит такой
rtsp://192.168.1.29:1554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true
вот скриншот
в Линии пытался подсунуть строчку вида
и
rtsp://admin:admin@192.168.1.29:1554
и
rtsp://admin:admin@192.168.1.29:554
не в каком виде не видит.
В камере включен кодек H264 (пробовал и MJPEG)
Попробуйте
Основной поток: rtsp://admin:admin@192.168.1.29:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Дополнительный поток: rtsp://admin:admin@192.168.1.29:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Версию ПО "Линия" уточните
Обновите Линия до актуальной версии http://www.devline.ru/soft/ , камера должна подключатся по ONVIF
поставил 6.7.2 и заработало по адресу
Актуальная версия всё же Линия 6.7.6 http://www.devline.ru/count.php?c=46
Камера должна подключатся по ONVIF (не по RTSP)
