Bege 0 Опубликовано 25 Сентября 2012 1. Есть ли возможность принудительно включать запись камер ? Необходимо для записи переговоров - зашли в переговорную, нажали кнопку где-то (хоть физическая кнопка, хоть в программе, хоть где-нибудь), пошла запись. Переговоры закончились, опять нажали кнопку, запись закончилась ? 2. Повится ли когда-нибудь возможность просмотра архива через мобильный клиент или через веб-интерфейс ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Сентября 2012 Здравствуйте! 1. Принудительно включить постоянную запись изображения/звука с камеры в версии ПО Линии 6.** можно только в администрировании. Но по детекции, в данном случае при входе в переговорную, можно настроить постоянную запись на заданное количество секунд или минут. 2. Планируется. Точной информации по срокам нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
CIRUS 0 Опубликовано 27 Сентября 2012 1. Есть ли возможность принудительно включать запись камер ? Необходимо для записи переговоров - зашли в переговорную, нажали кнопку где-то (хоть физическая кнопка, хоть в программе, хоть где-нибудь), пошла запись. Переговоры закончились, опять нажали кнопку, запись закончилась ? Когда будут быстрые кнопки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2012 Здравствуйте! Когда будут быстрые кнопки ? Эта тема обсуждается здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1503 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
