Не могли бы рассказать про возможность работы ПО на новых Хеонах?
20-22 камеры Apix M3 3 Mp в режиме full HD 24 к\с и h.264. ( с возможностью увеличения опять таки камер Х_Х )
Есть подозрение, что Intel Core i7-3960X Extreme не потянет....
что скажите про пару Intel Xeon E5-2690? или ПО не оптимизировано под многопроцессорность и многоядерность?
каков будет прирост? по тестам достаточно странно описано, где то i7 где то xeon лидирует при кодировании h.264 с большим отрывым....
ПО "Линия" оптимизирована под многоядерность/многопроцессорность. Но при построении системы нужно учитывать не только количество процессоров и их производительность.
Рекомендую (без учета возможного увеличения количества камер, уточните данный параметр):
Два сервера по 12 камер без вывода изображения на экран на Intel Xeon E3 1240 или Intel Core i7-2600
или
Два сервера по 12 камер с выводом на экран на Intel Core i7 3930K или CPU Intel Xeon E5-2640 (E5-2640 предположительно справится, не тестировался).
Вся проблема в том,что можно сделать только 1 сервер, пусть и в 2 раза дороже.....
нужно что бы сервер без вывода на экран писал видео с 22 камер, лучше про запас с 25 (до этого просил 12, потом 16, теперь понатыркал 22)
Заказчик готов на большие вложения но при условии что будет 1 сервер, а не 2.
Кроме того будут 9 клиентов, которые изредка смотрят (2-3 одновременно максимум).
Даст ли прирост использование 2х процессоров Xeon E5 (пусть даже топовых) над Core i7-3960X Extreme?
Реально ли на 1 сервер повесить столько камер?
На клиентские машины тогда думал i7 3770K поставить...по идее потянет же?
Да, вопрос в том, какой именно прирост, два Intel Xeon E5-2640 на одном ПК не в два раза производительнее одного Intel Xeon E5-2640 . Так же получаем избыточную нагрузку на HDD и сеть.
При таких параметрах не тестировалось, не рекомендую.
Должен справится.
А при использовании 2х серверов возможно ли выводить с них одновременно все камеры на 1 экран или только отдельно камеры с 1го сервера и отдельно от второго?
Хеоны Вы тестировали в сравнении с новыми i7 и exteme версиями? вообще что - то более производительное, чем i7-3960X Extreme есть?
Конкуренты продают готовые сервера на 32, и даже 48 камер h.264 5Mp на базе Хеонов с ПО в комплекте, но не хотелось бы получить не обслуживаемую опечатанную систему + которую нельзя перед покупкой даже опробовать и протестировать....тут у вас плюс)
Клиентская часть Линии позволяет работать с несколькими серверами как с одним. http://www.devline.ru/line-ip/lan.html
Для сравнения результаты тестов 12 камер по 25 к/с, 1600X1200, H.264 без запущенного наблюдательного поста:
- Intel Xeon E3 1240 ожидаемая загрузка 65%
- Intel Core i7 2600 ожидаемая загрузка 60%
- Intel Core i7 3930K ожидаемая загрузка 40%
Предположительно CPU Intel Xeon E5-2665
Жаль не тестировали Xeon E5 с 1 и 2я процессорами)
просмотр архива с android устройств пока не светит?
тогда подумаю на счёт сборки из 2х i7-3960X Extreme....
В этом случае все клиенты одновременно будут видеть все сервера как 1? (ПК и Линия для Android) ?
и все же желательно что бы это был 1 большой сервак.....в большом серверном корпусе....
например вот такой
http://www.nix.ru/sc...ee89c88f7ce328e
тестирование на E5 у вас не ожидается?) Вы бы кстати могли вполне сотрудничать с каким то магазином типо НИКС, который бы вам помогал тестировать в замен на рекомендацию покупки у них готовых каких то конфигураций)
Изменено пользователем nucleus
На данный момент не поддерживается.
Клиентская часть Линии для Windows позволяет работать с несколькими серверами как с одним. Клиентские части для мобильных устройств работают одновременно только с одним сервером, позволяя переключатся между несколькими.
например вот такой
Не вижу смысла. На Ваше усмотрение.
В ближайшее время нет.
Кстати, как насчет HDD по 3Tb ?)) ПО корректно на Win 7 распознает если будет из них RAID массив? для win7 по идее надо будет их форматировать как GPT?
