ОлегЪ 0 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) rtsp://<IP адрес>:554/h264 – первый видепоток в формате H.264 rtsp://<IP адрес>:554/h264_2 – второй видепоток в формате H.264 rtsp://<IP адрес>:554/mpeg4 – видепоток в формате MPEG4 rtsp://<IP адрес>:554/jpeg – видепоток в формате MJPEG Изменено 30 Августа 2012 пользователем ОлегЪ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 6 Июля 2018 А какой у них RTSP для аудио? Что-то звука нет, хотя везде в настройках камеры есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 6 Июля 2018 RTSP звука должно быть таким же, что и у видеопотока, то есть звук передаётся вместе с видео по порту 554. Если камера поддерживает звук, кодеки выставлены правильно и настроено всё правильно, то звук должен подхватываться автоматом с выбранной опцией "автоматически". Если звука нет, то: 1. Для начала надо бы указать модель камеры, чтобы от этого плясать можно было? А то можно его там и нет в помине. 2. Было бы неплохо увидеть скриншот со звуковыми настройками с web-интерфейса камеры? А то может и выключено или кодек не тот. 3. Также было бы неплохо указать настройки аудио-выхода в самой Линии? Именно аудио-выхода, а не настройки подключения к камере. 4. Обратиться в тех. поддержку Beward и узнать - есть ли звук на камере? 5. Попробовать найти в интернете и воспользоваться программой onvif device manager? 6. Проверить, а воспроизводится ли звук в VLC или через браузер? 7. Есть ли звуковая плата на компьютере, с которого проверяете? А то и такие казусы здесь на форуме встречал - хотят звук воспроизвести, а устройства для этого нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 6 Июля 2018 на 90+ камерах есть на нескольких нет. настройки одинаковые. Поковыряю позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 6 Июля 2018 Я тут как-то столкнулся с одной камерой RedLine, так там тоже много чего в web-интерфейсе, НО: треть настроек работает, другую треть настроек вообще не использую (например, FTP, UPnP, SMTP и так далее), последняя треть настроек либо не активна для изменения, либо не поддерживается данной камерой. Так всё таки модели камер будут в студии, которые звук не выдают? Выпал сектор шанс на барабане И пробовали Вы всё таки воспроизвести с них видео в браузере, VLC? И был ли там звук? Отдельного RTSP URL для звука не нужен, если звук есть, то он будет воспроизводиться и при просмотре видео через VLC, например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Июля 2018 Здравствуйте! По RTSP ссылкам для камер Beward https://www.beward.ru/question/39--formy-zaprosa-videopotoka--rtsp--http--s-avtorizaciej/ Предоставьте больше информации по Вашему вопросу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
