4uk4upuk 0 Опубликовано 29 Августа 2012 Добрый день! Перед покупкой данной камеры я убедился, что она есть в списке поддерживаемых. Используем гибридную Линию версии 6.1.1. При подключении других IP камер проблем не было. Линия пишет сначала "Подключение к IP-камере", а потом "Нет сигнала". Хотя с этого же сервака Web-интерфейс камеры открывается нормально. На камере последняя прошивка 3.52. Помогите и объясните в чем проблема пжл.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Августа 2012 Здравствуйте! Попробуйте обновить до версии ПО "Линия" 6.3.6 http://www.devline.ru/count.php?c=33 , это должно решить данный вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
4uk4upuk 0 Опубликовано 29 Августа 2012 Все ок, помогло! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
