rtsp://IP:554/0RTSP/1.0 - примари стрим
rtsp://IP:554/4RTSP/1.0 - секондари стрим
обратить внимание на MJPEG\H264, при подключении
Изменено пользователем Houshi
Доброго дня у кого получилось звук с этих камер получить???
В VLC всё работает, а в Линии не хочет. ((
Если подключается только по RTSP - нет, звук получить не получится.
Спасибо, за быстрый ответ. Жаль что не положительный.
Интересно, камера ONFIV поддерживает, только не получается подключить.
Может это из-за "демо версии"? А не могли бы потестировать эту модель или
подключится удалённо и глянуть. Буду очень признателен.
Моя почта kremenetsky@hotbox.ru
P.S. Всё же почему в VLC звук есть, почему Линия не может захватить его.
Поток ведь один.
ONVIF в демо версии ПО "Линия" не ограничен, но похоже отсутствует на данной камере (по информации с сайта производителя).
Хорошо с ONVIF согласен, будем ждать прошивку. Но объясните мне почему нельзя в Линии по rtsp сделать звук??? В VLC всё работает.
у меня звук передает, только с большими помехами, а если понизить усиление микрофона, то  совсем ничего не слышно.
Изменено пользователем skmax
Если в VLC ситуация такая-же - к сожалению ничего со своей стороны сделать не сможем.
