Добрый день. в системе используются 8 аналоговых камер и 8 ip - BD4330RV. при использовании h264 через несколько минут захвата происходит сбой сети. сеть под видеонаблюдения выделена отдельная, пропускная способность оборудования - 1Гбит. на MJPEG работает без перебоев. В чем может быть проблема?
Опишите подробнее конфигурацию сети и что подразумевается под "сбой сети".
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.8\Сбор сведений о системе").
сеть 192.168.18.* . статические адреса. протяженность до 90 метров. кабель 5e уличный. прокинут в помещении склада. 8 камер 3 ПК . сервер с гигобитной картой. 2 swithc то же Gb.
сообщение в окне камеры "сбой сети". дальше идет поиск камер.
конфигурацию прислать не могу - объект удаленный.
Убедитесь, что стоит последняя версия ПО "Линия" и загрузка процессора в норме.
Нужны сведений о системе, сделанный с помощью Линии и скриншоты ошибок.
Удалённого доступа к серверу нет? Если нет, позвоните с объекта.
