naer 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Здравствуйте! Имеется сервер с "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" к нему подключены 4 аналоговые камеры, одна 2-мегапиксельная камера, одня 0,3-мегапиксельная камера. Стоит задача подключить к серверу камеру производства NoName (как она сюда попала и почему именно она - не обсуждается). Логичным видится использование потока RTSP, и действительно камера прекрасно подключается и работает. Но радость быстро проходит, камера начинает время от времени пропадать со связи (через каждые 2 - 15 минут, примерно на 5- 15 секунд). Настройки с качеством потока на камере не принесли стабильности работы. Но что самое странное, тот же самый поток подключенный на VLC Player работает на ура и не отваливается. К тому же пинг, во время пропадания связи в Линии, прекрасно доходит до камеры. При подключении камеры к Линии, VLC Player отключен и наоборот. Изначально стояла Линия 6.5.6, затем обновился до 6.5.8 отвалились все сетевые камеры, служба поддержки рекомендовала использовать 6.6.7 beta в итоге она сейчас и используется. Вот собственно такая проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
root 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Добрый День Обновите версию до 6.6.9 http://www.devline.ru/count.php?c=40 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
naer 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Помогло. Спасибо! Есть еще маленький вопрос. Какую минимальную вирсию ОС Windows 7 можно использовать. Как насчет Microsoft Windows 7 Starter и Microsoft Windows 7 Home Basic? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 2 Августа 2012 Юзаю стартер если не нужно 2 мониторов. Проблем не замечено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
naer 0 Опубликовано 13 Августа 2012 Неплохо! Можно съэкономить и поставить лицензию)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
