msbud 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Будет ли работать ACTi ACM-4100, если она не заявлена в списке и возможно ли как-то ее проверить до покупки линии-ip? У меня 20 камер, родной софт бесплатный только до 16 камер, но он настолько убогий, что платить денег за версию на 32 камеры нет смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Июля 2012 Здравствуйте!Нужно пробовать.Очень вероятно, подключится по RTSP. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 8 Июля 2015 Линия 7.0.4, камеры Acti 4100 и 4200 подключить не удается, находил на сайте производителя ссылки на все потоки всех моделей камер, перепробовал соответствующие и "соседние" виды ссылок - результат почти нулевой. Почти - потому-что видео с камеры есть, но присутствует и надпись "не удалось запустить поток" на переднем плане. Как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Июля 2015 Здравствуйте!ACTi ACM-4200 - интегрированная http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/acti.html#activIPACTi ACM-4100 - нужно пробовать подключать.Убедитесь, что на камерах используются актуальные версии прошивок и работу "Линии" не блокирует антивирусное приложение или файрвол.Какая ссылки указывали? Эти-же ссылке в VLC работают?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
