nucleus 0 Опубликовано 5 Июля 2012 (изменено) Куплен тестовый пакет на 1 камеру Линия IP 6.6.7 Выделено под запись архива 110 Gb на 1 логическом диске Проблема: Пишутся примерно сутки, затем "Из - за циклической записи архвива удёлен день с архивом "вчерашний день" в дирекотрии <С:\.....> " "Система сменила директорию записи архива. Новая директория <C:\......> " Каждый раз удаляется самый давний день целиком или все вообще что было ранее записано? Неужели 110 Гб от какой то D-link DSC-2130 забиваются за ночь? 0_о Конечная задача иметь видео архив от 16-24 камер с разрешением 1-3 Мп, при сроке хранения 1-3 месяца......планировалось собрать сервак и упихать в него сколько влезет 3 ТБ жестаков (5-8) и в Raid 5 массив, а теперь я уже задумался, а сколь ко же надо места? и будет ли вообще хранится при наличии места. Изменено 5 Июля 2012 пользователем nucleus Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Здравствуйте! При нехватке места удаляется самая "старая" дата на всех доступных HDD. Скриншот настроек архива Линии и сведения о системе, собранные с помощью Линии, прикрепите или пришлите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nucleus 0 Опубликовано 5 Июля 2012 а ещё, он только что удалил весь архив до 9 утра без записей лог.....с чем это может быть связано? увеличил место под запись до 300 Гб..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Спасибо за информацию! Под архив выделено 20 Gb и 143 Mb соответственно. В настройках архива значение "Не использовать" указывает на тот объём, который не будет использован для записи архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nucleus 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Спасибо! Я как то не прочитал внимательно, увидел "использовать" краем глаза и по дефолту решил что это резервирование под запись) Кстати, сразу вопрос вперёд: С RAID массивами ПО работает стабильно? если запись будет предложена на RAID массив или понадобится 1 диск под систему, а запись на другой диск в виде массива? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2012 Если RAID ведёт себя нормально - Линия нормально пишет/считывает архив. Отдельный диск для системы предпочтительнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gawield 0 Опубликовано 1 Января 2018 На сетевом диске перезапись тоже сработает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Января 2018 Здравствуйте! При нормальных настройках, перезапись естественно работает и при указании сетевого каталога. Возможно, Вам будет интересно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
