asvtrade
Перезапуск Devline kernel service
Система - Windows Server 2008r2 standart sp1 x64
Антивирус - kav 6.0
Версия ПО для видеонаблюдения - 6.5.3
Процессор - Xeon E5640 (2 штуки)
Память - 8gb ecc
Жесткие диски - Raid 5 на DELL PERC H700 SCSI ёмкостью 11TB
4 платы Линия PCI-E 8x25
Сеть Broadcom BCM5709C NetXtreme II Gige
В течении для служба Devline kernel можете перезапускаться в час несколько раз.
В журнале событий пишется следующее
Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы. Код события 7031
Подробно
-System
-Provider
[ Name] Service Control Manager[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}[ EventSourceName] Service Control Manager-EventID7031
[ Qualifiers] 49152Version0Level2Task0Opcode0Keywords0x8080000000000000-TimeCreated
[ SystemTime] 2012-06-18T07:31:12.994272600ZEventRecordID15335Correlation-Execution
[ ProcessID] 580[ ThreadID] 23860ChannelSystemComputerSklad_video.asvtrade.localSecurity-EventData
param1Devline kernel serviceparam21param310000param41param5Перезапуск службы
После этого
Служба "Devline kernel service" перешла в состояние Работает Код события 7036
И почему-то пытается запустить ещё раз
Диспетчер управления службами пытался выполнить исправляющее действие (Перезапуск службы) после непредвиденного завершения службы Devline kernel service, но при этом произошла следующая ошибка:
Одна копия службы уже запущена. Код события 7032
Подробно
-System
-Provider
[ Name] Service Control Manager[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}[ EventSourceName] Service Control Manager-EventID7032
[ SystemTime] 2012-06-18T07:17:49.899594600ZEventRecordID15325Correlation-Execution
[ ProcessID] 580[ ThreadID] 8476ChannelSystemComputerSklad_video.asvtrade.localSecurity-EventData
param11param2Перезапуск службыparam3Devline kernel serviceparam4%%1056
Система чистая - ничего другого не ставилось, кроме Девлайн. Вирусов нет - проверял разными антивирусами и сам просматривал реестр и файловую систему.
В результате чего, на постах охраны происходит переподключение к серверу.
В чем может быть проблема?
Edited by asvtrade
Пришлите , пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера личным сообщением или по почте, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.8\Сбор сведений о системе") .
Отправил информацию о системе. Но у нас стояла версия 6.5.3, но перед отправкой обновился до 6.5.8
К сожалению да. Сейчас зашёл в журнал событий и там тоже самое
Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы. код события 7031
Но теперь запускает 1 раз, вместо двух)
