asvtrade 0 Опубликовано 18 Июня 2012 (изменено) Система - Windows Server 2008r2 standart sp1 x64 Антивирус - kav 6.0 Версия ПО для видеонаблюдения - 6.5.3 Процессор - Xeon E5640 (2 штуки) Память - 8gb ecc Жесткие диски - Raid 5 на DELL PERC H700 SCSI ёмкостью 11TB 4 платы Линия PCI-E 8x25 Сеть Broadcom BCM5709C NetXtreme II Gige В течении для служба Devline kernel можете перезапускаться в час несколько раз. В журнале событий пишется следующее Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы. Код события 7031 Подробно -System -Provider [ Name] Service Control Manager[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}[ EventSourceName] Service Control Manager-EventID7031 [ Qualifiers] 49152Version0Level2Task0Opcode0Keywords0x8080000000000000-TimeCreated [ SystemTime] 2012-06-18T07:31:12.994272600ZEventRecordID15335Correlation-Execution [ ProcessID] 580[ ThreadID] 23860ChannelSystemComputerSklad_video.asvtrade.localSecurity-EventData param1Devline kernel serviceparam21param310000param41param5Перезапуск службы После этого Служба "Devline kernel service" перешла в состояние Работает Код события 7036 И почему-то пытается запустить ещё раз Диспетчер управления службами пытался выполнить исправляющее действие (Перезапуск службы) после непредвиденного завершения службы Devline kernel service, но при этом произошла следующая ошибка: Одна копия службы уже запущена. Код события 7032 Подробно -System -Provider [ Name] Service Control Manager[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}[ EventSourceName] Service Control Manager-EventID7032 [ Qualifiers] 49152Version0Level2Task0Opcode0Keywords0x8080000000000000-TimeCreated [ SystemTime] 2012-06-18T07:17:49.899594600ZEventRecordID15325Correlation-Execution [ ProcessID] 580[ ThreadID] 8476ChannelSystemComputerSklad_video.asvtrade.localSecurity-EventData param11param2Перезапуск службыparam3Devline kernel serviceparam4%%1056 Система чистая - ничего другого не ставилось, кроме Девлайн. Вирусов нет - проверял разными антивирусами и сам просматривал реестр и файловую систему. В результате чего, на постах охраны происходит переподключение к серверу. В чем может быть проблема? Изменено 18 Июня 2012 пользователем asvtrade Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2012 Здравствуйте! Пришлите , пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера личным сообщением или по почте, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.8\Сбор сведений о системе") . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
asvtrade 0 Опубликовано 18 Июня 2012 Отправил информацию о системе. Но у нас стояла версия 6.5.3, но перед отправкой обновился до 6.5.8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2012 После обновления ядро перезапускается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
asvtrade 0 Опубликовано 18 Июня 2012 К сожалению да. Сейчас зашёл в журнал событий и там тоже самое Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы. код события 7031 Но теперь запускает 1 раз, вместо двух) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
