Sergey N.
Пропадает связь с камер второй платы на Линии 16x25.
Имеется сервер:
GigaByte GA-Z68A-D3H-B3 rev1.3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
CPU Intel Core i7-2600 BOX 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155
4х Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600> CL9
Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps
Adaptec RAID 2805 ASR-2805 Kit PCI-E x8, 8-port SAS/SATA, RAID 0/1/10/JBOD, Cache 128Mb
2х HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD2503ABYX> 7200rpm 64Mb
4x HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate SV35 <ST3000VX000> 64Mb 7200rpm 64Mb
Линия PCI-E 16x25
ОС: Win Serv Web 2008 64 bit.
Изначально была установлена одна плата, на нее было подключено 8 аналоговых камер, все работало как часы.
Далее доставили еще одну плату. В списке устройств отображалось 2 устройства, но в администрировании Линия ИП была только одна плата. Перезагрузил службу Линия ИП, не помогло, пришлось удалить устройства снести линию и все поставить заново. Обе платы стали определяться системой. Подоткнули камеры во вторую плану все работает. Но есть одно но, периодически со второй платы пропадает изображение со всех камер, пишет "нет сигнала" и через 10-12 секунд опять все работает. Пробовали плату переставить в другой слот, не помогло.
БИОС не шили, настройки по умолчанию. Поменять платы местами не догадались, но можно будет попробовать.
Подскажите, не сталкивались ли вы с такой проблемой? Не пишет ли система лог в котором можно посмотреть причину "отваливания" камер?
Еще заменил что на этой плате может отвалиться просто одна камера "нет сигнала", лечится отключением/включением камеры в админчасте.
Попробуйте всё же поменять платы местами и разъёмами для подключения камер.
Уточните модели используемых IP и аналоговых камер.
Сегодня попробуем поменять платы местами.
Используются 4 таких и 4 таких аналоговых камер.
IP камеры TRENDnet TV-IP100 и TV-IP400W.
А налог подключен в одну карту в порты с 1 по 7 - эта плата которая была установлена в в сервер второй, это на ней пропадают картинки с камер. С 8-го пота камеру переключили на другую плату чтобы понимать, что отваливается аналог именно с одной платы.
В другую плату в первый порт подключен аналог, а вместо 15 и 16 порта IP камеры - до этого все камеры были подключены именно в эту плату и 2-3 дня работали на ней без проблем. Камеры переключили в новую плату потому, что вторая плата (видимо по прерыванию) стала на мастер/первой, то есть нумерация портов начиналась именно с нее и получилось, что в системе стали свободны камеры под номерами 1-8.
Поменяли платы местами, в плате с которой были проблемы оставили одно аналоговую камеру которая до этого была подключена в другую плату. Проблема с пропаданием сигнала не решилась.
Проблемную плату на обмен.
