Мы приобрели камеру DCS-6510. В списке поддерживаемых её нет, но я решил попытать удачу.
При включении этой камеры в программе Линия, служба сервера программы просто отключается, далее служба либо вапще не запускается, либо в наблюдательном посту пишется что "IP-камера не доступна".
Как я понял камера DCS-6510 не поддерживается. Возможна ли в ближайшем будущем поддержка этой камеры?
Попробуйте подключить её по RTSP (MJPEG или H.264)
Строку RTSP можно посмотреть на вкладке "сеть" настроек камеры или в инструкции от неё, должно быть что-то типа rtsp://IP_адрес_камеры/play1.sdp (эта ссылка используется вместо адреса камеры в Линии). Не забудьте изменить порт.
Попробовал через RTSP. Все получилось. Правда заработало не сразу. Я сначала отчаился и выключил все, оставив последние настройки с RTSP.
А потом включил все и изображение появилось на экране.
Предполагаю что помогла перезагрузка.
Пока что работает только в H.264
