Проблема такая, периодически, всегда по разному(час, может 2), пропадает сигнал на наблюдательном посту со всех камер, и на клиенте и непосредственно на сервере, после перезапуска службы Devline kernel service все начинает работать, через какой то промежуток времени опять отключается и приходится повторять эту процедуру, версия ПО 6.5.7.
Уточните:
- зависает сеть, камеры, сервер или ядро Линии?
- количество и модели камер, скорость обработки и разрешение получаемого изображения?
- загрузку ЦП на сервере и на клиенте?
- версию ПО Windows на сервере и на клиенте ?
Прикрепите , пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.7\Сбор сведений о системе") с сервера и клиента.
  В 24.04.2012 в 03:33, Станислав сказал:
Уточните:
1. сеть работает исправно, сигнала с камер нет, что зависает не могу понять
2. 26 камер dcs 2121, dcs2103, разрешение: 15 камер 640*512, 4-1280*720, 6-1280*1024,1-1280*800, скорость от 4к/с до 10 к/с, передача в сеть не более 10 к/с
3.загрузка ЦП на сервере 15%? клиент 25% просмотр не постоянный
4. windows 7 pro 64 на сервере, на клиенте windows 7pro 32
клиентов несколько нет возможности собрать сведения со всех
прикрепляю с одного.
server.zip
client.zip
Спасибо за предоставленную информацию, проверяем.
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек (пример http://www.devline.r...showtopic=1291#) с двух - трёх камер с указанием их IP в LAN.
  В 24.04.2012 в 06:03, Станислав сказал:
на момент создания скринов опять все не работало
Изменено пользователем narkoz
Спасибо.
Установите на всех камерах качество потока "Standart" .
С сетью точно всё нормально?
Спасибо, попробуем поставить. Сеть работает стабильно, потерь нет.
После изменения настроек на камерах, изменения в работе Линии есть?
Здравствуйте, после изменения настроек, пока работает стабильно.Спасибо.
Но возникает вопрос, почему на лучшем качестве потока происходят сбои? с чем это может быть связано, загрузка сети на данный момент: подсеть камер 5-7 %, подсеть для клиентов 3-5%.
Очень вероятно, связанно с зависание потока на камерах при использовании максимальных настроек. Подобное поведение наблюдается практически на всех камерах данного ценового сегмента. При перезапуски ядра Линии перезапрашивается поток ("старый" сбрасывается, формируется новый).
