forestrg 0 Опубликовано 23 Апреля 2012 данная камера работает, но почему то криво берет позиции из настроек камеры. например в веб морде камеры на позиции 1 стоит точка 1, на позиции 2 стоит точка 2 и тд. В линии выставляю эту первую точку сохраняю, но при переходе на нее камера едет на 2 позицию. Поэтому в админке пришлось сделать следующее позиции 1 в линии соответствует позиция 2 в камере и тд. странно я думал позиции хранятся в линии, так как управлять камерой в лини можно( вертеть как хочешь) было бы логичнее чтобы линия запоминала координаты а не камера, тк в насткойках камеры таких точек можно сделать всего 8, даже 7 если учесть что позиции не совпадают. хотелось бы узнать ведутся ли работы в данном направлении? уже обращялся в тех поддержку, но ответа не получил. доступ к камере могу предоставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Апреля 2012 Здравствуйте! Предустановки запоминает сама камера, это правило действует и для аналоговых и для IP камер. Линия лишь отдаёт команды на сохранение/изменение/переход. Поскольку подавляющее большинство камер не отчитываются о своём положении в пространстве, работы по запоминанию координат Линией не ведутся. Возможность управления данной камерой с помощью Линии не является официально поддерживаемой функцией http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/trendnet.html#activIP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
forestrg 0 Опубликовано 24 Мая 2012 обновил прошивку в камере, до 71 версии, теперь при попытке вручную изменить позицию, она чуть чуть съезжает в сторону и сразу возвращяется назад, вообщем позиционирование вручную не работает. до этого стояла 67 прошивка и было все ок. по глупости вчера на всех 3 камерах обновил, и вот теперь мучаемся. по предустановкам переходит вроде нормально. откатить прошивку не дает, что можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Мая 2012 Здравствуйте! Через веб интерфейс камера управляется нормально? Нужен удалённый доступ к камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
forestrg 0 Опубликовано 18 Июня 2012 на новой версии 6.6.2 нет звука Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
