ДД,
Рассматривается вариант по апгрейду системы видео наблюдения в подъезде.
Сей час работает PVDR-0450 (4канала, 50кадров/сек, 352х288)
1 канал – наружная камера день-ночь в термочихле (какая не знаю),
2 канал – видео с переговорной панели с вх. двери,
3 канал – видео с «глазка» с второй двери с домофоном,
4 канал – видео с камеры направленной на лифт.
2-4 канал ч.б. камеры 300-400 ттл.
Хотим 1 камеру заменить на IP камеру 1.3-2 мегапиксельную.
Подключить аналоговые камеры к Линии PCI-E 4x25 Hybrid IP
Есть комп:
Kraftway GEG
MSI MS-7366 (nVIDIA nForce 7050-610i)
QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
4096 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
NVIDIA GeForce 9800 GT (512 МБ)
2 HDD 500Гб (один под систему, второй - архив)
Вопрос
Потянет такая конфигурация компа захват 3 аналоговых каналов по
Линии PCI-E 4x25 Hybrid IP + IP Камера, (а если 2 IP камеры)?
Посоветуйте мин. конфиг. компа для этих целей (по вашему опыту)
С IP камерами еще не определились
Пример
BD4370RV
Corum CS-265-IP
Будет ли работать Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP c этими камерами
Можете ли посоветовать аналогичные камеры с гарантированной работой с Линией PCI-E 4x25 Hybrid IР .
Заранее благодарю за ответ.
Ваши требования не полные, уточните разрешение, скорость к/с на канал, метод сжатия.
Модель материнской платы точно не указана, вероятно, есть один свободный PCI-Ex1 перекрытый видеокартой.
Если плата Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP установится в свободный рабочий слот PCI-E, с учетом добавления лицензии для подключения одной камеры, данный ПК справится с четырьмя аналоговыми камерами и одной IP камерой (при необходимости количество IP камер можно увеличить лицензией на соответствующее количество каналов).
Калькулятор подбора ПК http://www.devline.ru/calc/
Поддерживаемые IP камеры BEWARD http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/beward.html#activIP
Поддерживаемые IP камеры Corum http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/corum.html
Спасибо.
Калькулятор просмотрел.
По поводу Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP
Я правильно понимаю, что могу комбинировать по своему усмотрению камеры (аналог или IP) в пределах 4 каналов (для данной платы) без доп. приобретения лицензии на IP?
Если мне понадобиться использовать все 4 аналоговых канала на плате + Х IP камер, я должен приобрести лицензию на подключение Х IP камер?
" ...разрешение, скорость к/с на канал, метод сжатия. "
Есть два варианта
1 (минимальный)
IP камера BD4370RV (20-25 к/с 1920x1080, Motion JPEG)
3 аналоговые камеры 300-400 ттл, (15-20 к/с, Н.264, какое они дают разрешение я не знаю)
В списках поддерживаемых камер присутствует камера BD4370. Значит ли это что камера с индексом RV тоже будет работать (камера та же, исполнение другое)?
2 (предпочтительный)
х2 IP камера BD4370RV (20-25 к/с 1920x1080, Motion JPEG)
2 аналоговые камеры 300-400 ттл, (15-20 к/с, Н.264, какое они дают разрешение я не знаю)
Для подключения 2-х IP камер как я понимаю нужен SWITCH (коммутатор)
Какой посоветуете (питание для камер будет проложено проводом, то есть без PoE)
Из вашего ответа с первым вариантом старый комп справиться, а со вторым?
З,Ы
Извиняюсь за свою безграмотность.
Так как не являюсь спецом в данной области, а разбираться с вопросом обгрейда выпало мне.
Всё верно.
1 (минимальный)
3 аналоговые камеры 300-400 ттл, (15-20 к/с, Н.264,.....
Потребуется один сервер следующей конфигурации:
Процессор: от Intel Core i5-2300 или AMD Phenom II X6 1100T
Память: от 2048 Mb DDR3
Видео-карта: Video от 256Mb
ОС: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
Например:
Процессор: Intel Core i5-2300 2.8 ГГц LGA1155
Память: DDR-III DIMM 2Gb x2
Материнская плата: GigaByte GA-H67M-D2-B3
Видео-карта: встроенная
ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
704x576
Не обязательно, с этим вопросом лучше обратится к производителю или продавцу, с просьбой протестировать камеру перед покупкой.
Потребуется один сервер cледующей конфигурации:
Процессор: Intel Core i7-2600
Например:
Процессор: Intel Core i7-2600 3.4 ГГц LGA1155
Память: DDR-III DIMM 2 Gb x2
Верно, выбор за Вами.
Сделали не верный вывод из моего ответа. После уточнения Вами требований, стало ясно, что "старый" ПК не подойдёт ни при первом, ни при втором варианте.Загрузка сервера зависит от количества каналов, разрешения, скорости к/с на канал, метода сжатия.
Извините еще вопрос
Такой коммутатор подойдет?
D-link DES-1005A
И еще, какой должен быть обжим проводов (прямой или ...)
Если в дальнейшем расширение не планируется, 100 Мбит/сек достаточно.
Если расширение и/или клиентские рабочие места всё же планируются, используйте коммутатор (switch) с скоростью портов 1000 Мбит/сек
Кабель для IP камер обжимается так же, как для ПК.
