Поток работоспособный, раз через веб-интрефейс камеры картинка нормальная при максимальном разрешении.
Даже невооруженным взглядом можно понять в чем разница того потока, о котором мы говорим. Уверен для программиста сложить из этого потока нормальную картинку не составит особого труда.
Цветность/Яркость/Контрастность возможно настраивать без использования веб интерфейса далеко не во всех камерах.
Т.е. это тоже нормально вписывается в ваши представления об "интегрированной" камере?
Изменено пользователем kot812
Вопрос с получением H.264 проверяем, попробуйте временно использовать rtsp, ссылку можно посмотреть на вкладке настроек камеры "сеть", например для Sanyo VCC-HD2100 она будет rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/VideoInput/1/h264/1 (указывается вместо адреса в настройках Линии)
раз вы говорите "временно". значит есть какой-то способ лучше, чем через rtsp?
и как мне с такими настройками подключения реализовать возможность переключения на MJPEG по детекции?
И настройки Цветности/Яркости/Контрастности будут добавлены? Это все таки уже касается интеграции. И работать должно.
При явном указании такого адреса rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/VideoInput/1/h264/1
Если потом попытаться перейти обратно на MJPEG то уже не подключается, а так же пропадает выпадающий список с выбором разрешения. И больше его уже не существует.
Так же часто бывает, что после изменения каких-нибудь настроек или просто выключения камеры в настройках. Заново к ней уже не подключится (хоть какие настройки не меняй кликай не кликай на чекбокс "Включить камеру"). Т.е. что не делай "Нет сигнала". Лечится только перезапуском службы (Devline kernel service).
Гость 110
Смена кодека на ip камерах это пере запуск потока 1-2 секунды, а часто и пере запуск самой камеры 10-50 секунд. По rtsp все верно сам поток идет в h264.
Да он идет, потому что явно указан путь к потоку (это "хак", который посоветовал Станислав). Соответственно, настройка в программе не работает.
Я задал много вопросов в предыдущих своих записях. Они разве не требуют ответа?
Работа камеры в веб интерфейсе никаким образом не указывает на работоспособность потока.
Абсолютно с Вами согласен в данном вопросе, программисты компании производителя камеры могут довольно быстро решит данный вопрос.
Здесь всё не так однозначно и в значительной степени зависит от SDK производителя.
Да, конечно. Проблема с получением потока H.264 стандартным способом будет решена в следующих релизах.
Для IP камер не рекомендуется использование данных реакций из медленного переключения потоком самими камерами. Для некоторых, в число которых входит и эта камера (активный всегда первый поток), это не возможно или проблемно из-за предустановленных потоком с четким разделением назначения.
SDK перепроверят, но маловероятно, что ошибка в "Линии".
В вопросе кроется и ответ - rtsp поток указан явно, переключение не возможно.
Берутся настройки самого потока на камере.
С этой проблемой нужно разбираться более подробнее. При перезапуске ядра поток сбрасывается и запрашивается снова. Уточните наличие антивирусного ПО, программных и аппаратных фаерволов.
Это не "хак" , это нормальный механизм получения изображения с камеры, предусмотренный производителем и поддерживаемый ПО "Линия".
Ага, прециденты были, производитель камеры в новой прошивке просто убрал максимальное разрешение из списка доступных :D :D :D
