не заметил что префикс D не поддерживается, всвязи с этим к камере не конектится, когда планируют включить в ПО? стоит ли вообще ждать этого чуда?
вот ссылка на страницу спецификации http://www.beward.ru/goods/?model=8421
Изменено пользователем forestrg
Гость 110
А по RTSP она подключается?
Очень вероятно, что она должна нормально подключатся, нужно проверять настройки и ограничения в сети.
Уточните версию ПО "Линия"
RTSP ссылка должна быть в инструкции к камере, что то типа - rtsp://camera_ip:rtsp_port/video.mjpg (вставляется вместо адреса в настройках подключения)
версия ПО линия последняя с сайта, пробовал вставить rtsp://admin:admin@192.168.0.22:554/video.mjpg что то не пошло, может в самой камере надо настроики изменить, хотя тоже менял, правда не знаю как должно быть
вот скриншоты настроек
Обратитесь в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ , потребуется удалённый доступ к ПК или как минимум к камере.
Ну так как... поддерживается эта камера или нет? Так же интересует BD4330D
Буду благодарен, если автор топика выложит пример видео в MJPEG с максимальной частотой кадров при максимально возможном разрешении. Или хотя бы скажите эту характеристику (максимальная частота кадров в MJPEG при максимальном разрешении).
Изменено пользователем kot812
в MJPEG не снимаем экономим место, подключить можно как через него так и через H264, через него и работает видео выкладывать не буду, так как минута экспортного видео заняла 3 гига, в формате dev line 40 мегабайт но как его открыть так и не понял.
максимальная характеристика 25 кадров при 1920 на 1080. Самый главный минус что она не снимает со звуком, звук через веб идет но в линии не поддерживается, так же качество работы ночью оставляет желать лучшего. Фотки с камер прикладываю. Даже старый тренд нет 121 показывает лучше чем бевард (камера вход)
Спасибо за подробное описание.
С помощью проигрывателя Windows Media
Вы уверены что 25 кадров это в MJPEG, а не в H.264 (я в этом сильно сомниваюсь)? То, что в Линии можно выбрать 25 к/с даже тогда когда камера не способна выдать такое количество к/с при заданном разрешении это я уже заметил. Нужно это смотреть непосредственно через web-интерфейс камеры.
