Добрый день. Как поведёт себя Линия на клиенте? Если два сервера подключены к интернету через роутер (один статический IP-адрес), а на роуторе прокинуты одинаковые порты к двум серверам.
Гость 110
На роутере нужно прокидывать разные порты и желательно чтобы точно такие были и на сервере(не обязательно).
На сервере 1 оставляем все как есть, на сервере 2 заходим в администрирование настройка сети меняем порты допустим на 8780 и 8786. ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ СЕРВЕР!!!
на роутере соответственно прокидываем порты 8780 и 8779 и 8786 на 2 сервер.
При подключении на клиенте в поиске первый сервер указываем просто ip
Второй через : номер порта
88.88.88.88:8780
Перед уходом с обьекта лучше проверить доступность портов через сайт или техподов.
Я знаю что так нужно,( но у нас делается всё через заднее место, комп с настроеными платами отправили за 1500км, и откда я знал что но будет стоять в том же офисном здании и инет у них будет общий)
Гость 110
А к роутеру доступ удаленный есть?
его еще там не поставили
Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
7780 =>9780, IP 192.168.1.4 (третий сервер, наблюдательный пост и администрирование)
7779 =>9779, IP 192.168.1.4 (третий сервер, просмотр архива)
7786 =>9786, IP 192.168.1.4 (третий сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
Объединить их в группу можно будет на клиентской части.
Станислав, я вопрос задал что роутор будет настроен именно так как вы написи. Что я увижу на клиенте когда подключусь ? камры с обоих серверов в группе или глюк какой будет? Как будет выглядеть администрирование?
Гость 110
Точно также как и 2 сервера в Локальной сети. Все будет вместе. И в администрировании тоже.
Вобщем доступ удалённому роутору я получил. Настроил , скрин прилагаю. Кароче наблюдается следующий феномен: 0.11 работает нормально, а вот с 0.12 друге дело. связь по интернету DSL, у заказдчика сервер определился сразу(уд клиент) и работал нормально (причём на разных компах : через одну точку интернета)1,5 месяца, а вот у себя дома и на других точках доступа сервер 192.168.0.12 не нахоился упорно.( порты наб поста и архива) ,но по web работает нормально везде (о птичках на 0.12 ПО 6.5.6 не запоминаются логвин и пароль).
Спросил у админов не ставили ли они ограничений для вх ip на этом компе ( сказали нет) брендмауэр и касперского отключил - всё по старому. на 192.168.0.12 стоит ПО 6.5.6 , а на 11 более старая версия ,ОС WIN7 .
Роутер D-Link DIR-100 (типа знающие люди мне сказали что это хорошее г.....) А вчера у клиента пропала тоже сязь с 0.12 сервеером и больше не находится.
А ещё наблюдался такой случай 2 недели назад у клиента: от 0.11 и 0.12 стало показывать одно и тоже с 0.12 сервера на обойх, до тех пор пока не удалил не клиенте 0.11, а потом снова прописал.
Прошу высказать ваши мысли и предположения по этому глюку???????????
Здравствуйте Валерий!
Обновите Линию до актуальной версии, настройте параметры сети на обоих серверах по умолчанию и перенастройте роутер следующим образом:
Правило №1
Внешний порт 9780 => на порт 9780, IP 192.168.0.11 , тип трафика TCP (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
Правило №2
Внешний порт 9779 => на порт 9779, IP 192.168.0.11 , тип трафика TCP (первый сервер, просмотр архива)
Правило №3
Внешний порт 9786 => на порт 9786, IP 192.168.0.11 , тип трафика TCP (первый сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
Правило №4
Внешний порт 8780 => на порт 9780, IP 192.168.0.12 , тип трафика TCP (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
Правило №5
Внешний порт 8779 => на порт 9779, IP 192.168.0.12 , тип трафика TCP (второй сервер, просмотр архива)
Правило №6
Внешний порт 8786 => на порт 9786, IP 192.168.0.12 , тип трафика TCP (второй сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
В веб интерфейсе не запоминает, это связанно с изменениями в политике безопасность flash. Этот вопрос будет решён в дальнейшем.
