Diks 0 Опубликовано 9 Апреля 2012 Сложилась такая ситуация: Есть сервер (шлюз) с WIndows Server 2008 R2, на котором установлено Kerio Control. Так же установлена программа Линия IP последняя. Пытаюсь подключиться к камере D-Link 2103. Проблема: Программа Линия видит камеру, подключается к ней, но не может получить с нее картинку . Проверив на своем рабочем ПК я узнал, что используются порты - 80 и 554 по TCP протоколу. UDP протоколом даже не пахнет, ну или я не нашел. И еще прикол. Выключаю службы Kerio Control - ситуация не меняется. В чем загвоздка??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2012 Здравствуйте! Прикрепите скриншоты настроек, пример здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1291 Линии нужен полный доступ к камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Diks 0 Опубликовано 9 Апреля 2012 Про полный доступ то понятно. Непонятно кто блокирует доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2012 Пока не правильные настройки камеры. Активный профиль второй - MPEG 4, который Линия в данном релизе не поддерживает. Сделайте такие же настройки, как на скриншоте из этой темы http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1291 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Diks 0 Опубликовано 9 Апреля 2012 Нда. Поставил один поток. Все заработало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
