Dmitry Brazhnikov 0 Опубликовано 3 Апреля 2012 Есть в наличии несколько камер PLANET Model name IVS-110 Firmware version 3.0.3.3597Хотелось бы узнать возможность реализация поддержки данных устройств. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля 2012 Здравствуйте! IP видео серверы на данный момент не поддерживаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 22 Января 2013 Здравствуйте. Ест разные модели камер данной марки. Но есть проблема только с одной - ICA-HM127. Линия не хочет её видеть по Onvif. А по RTSP Линия не ловит звук. Очень хочется получить ещё и звук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2013 Здравствуйте! Пришлите личным сообщением результат работы утилиты www.devline.ru/soft/nvi_test-68.2.27.zip плюс сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 22 Января 2013 Одно уточнение. При сборе сведений, как должна быть настроена камера, т.е. подключена? За одним ещё спрошу по камере ICA-HM126. Она по Onvif цепляется, но звук сначала есть, потом пропадает, пока не перезапустить службу Линии. Можно послать в этом же отчете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2013 Здравствуйте! Одно уточнение. При сборе сведений, как должна быть настроена камера, т.е. подключена? Подключение к камере должно быть настроено. . Можно послать в этом же отчете? Двумя разными, пожалуйста, пришлите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 23 Января 2013 Подключение к камере должно быть настроено. Имел в виду. Как прописать подключение: просто адрес камеры указать (Onvif) или оставить как сейчас по RTSP. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2013 Просто адрес камеры указать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndrejFAA 0 Опубликовано 1 Февраля 2013 Здравствуйте. Есть новости? Или я не то скинул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Февраля 2013 Здравствуйте! Данных пока достаточно. Проблема изучается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
