задача на плате 16х25 hybrid ip организовать видеонаблюдение...при котором камеры должны выдавать хорошую картинку, на расстоянии от 15 до 20 м (25-35 м в отдельных местах) ...с возможностью увидеть лицо...бюджет камер до 12000р.
какие посоветуете?
и еще стоит выбор стоит между КВК-В-2 2х0,50 и UTP cat 5e с пассивным приемопередатчиком (расстояние до самой крайней точки 70м)...(бюджет ограниченныйsad.gif)
Изменено пользователем Rekoz
Подобрать камеры опираясь только на описанные требования очень сложно. На выбор камер влияют очень многие параметры, такие как: размеры помещений, уровень и способ освещения, место установки, требуемые углы обзора, будут ли камеры управятся и т.д. Необходимо знать все поставленные перед каждой камерой задачи. Всё это может определить специалист, в диалоге с Вами, осмотрев объект.
КВК-В-2 2х0,50 предпочтительнее для подключения аналоговых камер, пассивные приемопередатчики неплохо описаны здесь http://www.security-bridge.com/biblioteka/knigi_po_bezopasnosti/videonablyudenie_ekskursiya_po_grablyam/koaksialnyj_kabel/
Так же думаю можно попробовать собрать гибридную систему, установив в местах где требуется высокая детализация хорошие IP камеры.
помещения примерно 20*25, 15*10, 35*3, освещение: лампы дневного освещения(камеры устанавливаются в помещении),установка в основном на потолке, но часть не исключается и на стене, фокус примерно от 3,6 до 12, камеры без ptz...
тут рекомендуют камеру Ai-C75N, возможно ли с ней добиться нормального изображения?
Судя по спецификации, камера не плохая.
Картинку нужно смотреть.
С таким бюджетом смело смотрите на IP камеры. Посмотрите камеры компании Vivotek, например FD8134 (они прекрасно работают с ПО Линия). Для этих камер необходимо использовать кабель- витая пара.
Если остановитесь на аналоговых камерах, то кабеля до 70-ти метров будет достаточно КВК В2х0,35, если прокладывать будете не нарушая стандартов и нет мощных источников помех...
