kot812 0 Опубликовано 20 Марта 2012 (изменено) Добрый день. Какие характеристики винчестеров оптимальны для вашей системы? Пытаюсь определиться между следующими: - Western Digital Caviar Green (WD30EZRX) 3ТБ, 3.5", 5400об/мин, 64МБ, SATA III - Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) 3ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III Понятно, что сигейт побыстрее, но гарантия на WD два года. Надежность системы для меня первостипенна. Поэтому вопрос насколько критична скорость винчестера для вашей системы. Понятно, что можно RAID сделать. Но все таки, как скорость винчестера сказывается на практике в вашей системе? Просто изначально планируется потестить вашу систему на паре 2Mpx камер в режиме 24/7 MJPEG 25fps и с одним винчестером. Еще вопрос: что является "узким горлышком" вашей системы? Ваш калькулятор ПК, например, для 8 камер/2Mpx/MJPEG/25fps говорит, что хватит одного сервера, а для 9 камер уже рекомендует дополнительный сервер. Т.е. я так понимаю, что узкое место - это процессор. Т.к. о том какая конфигурация HDD рекомендуется в вашей системе вообще ни слова. Короче, разъясните по винчестерам. Чтобы было понятно чего хватит, а чего не хватит, вплане скорости. Изменено 20 Марта 2012 пользователем kot812 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Марта 2012 Здравствуйте! Всё зависит конечно от количества камер, разрешения и скорости записи. Для 8 аналоговых камер по 8к/с без сомнения хватит Western Digital Caviar Green, а вот для 8 камер по 8 к/с при 1920x1080 логичнее поставить Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001). Чем больше суммарный поток, тем больше должна быть стабильная скорость передачи данных HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kot812 0 Опубликовано 20 Марта 2012 8 к/с ? Я же про 25 к/с говорю Вобщем, развернутого ответа не получил. А хотелось бы точнее представлять себе какой предел для того или иного винчестера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Марта 2012 Извините, не увидел. В данном случае конечно Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) а ещё лучше Seagate SV35 <ST1000VX000>. Низко скоростные HDD допустимо использовать в системах с небольшим потоком на запись. Более развёрнуто ответить сложно, поскольку есть только синтетические тесты производительности жестких дисков, а размер кадра, записываемого в архив, зависит от многих параметров (настройки качества, сцена, размер изменяемой области и т.д.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
