kot812
Поддержка камеры DCS-2210
Поддерживается ли данная камера? Плюс нету ли у вас случайно ссылки на пример её картинки? И что можете посоветовать из миниатюрных камер такого типа?
Должна нормально подключится и работать поскольку имеет поддержку ONVIF.
Другой информации пока нет, камера новая.
Выбор камер на Ваше усмотрение.
Камера нормально не подключается, хотя и ONVIF.
только через ссылку вида rtsp://192.168.100.229:554/live1.sdp.
есть проблема, звук не передается.
При воспроизведении потока в VLC звук слышен нормально.
Можно решить как то эту проблему?
Нужен удалённый доступ к серверу. Если это возможно, сообщите данные для подключения www.devline.ru/soft/ds.exe личным сообщением.
Ответил в личку.
Камера подключилась в ПО "Линия" 6.7.6.
Уточните, пожалуйста, наличие/отсутствие звука
2 часа полет нормальный.
Только при настройках качества Стандарт наблюдаются артефакты изображения.
Поменял на Превосходный, качество Ок.
Будем брать лицензию на 4 камеры для тестов.
З.Ы. в демо версии хотелось бы видеть запись с камер, хотя бы временной промежуток 1-2 часа, для оценки.
Купили лицензию на 16 камер. Очень много артефактов. Програма работает не стабильно и вылетает с переодичностью раз в день аак минимум. Может есть какие то хитрости в настройках?
Загрузка процессора в норме?
Сеть в норме?
При воспроизведении этого же потока в VLC картинка нормальная и стабильная?
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.8\Сбор сведений о системе") на почту или личным сообщением. Опишите проблему и контакты.
Хорошо, завтра на объекте буду все отправлю
