Добрый день приобрел Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP. И сервер i7 2600K, 4 gb DDR3 1333, 8 Tb жесткие диски.
Задача: Установить видеонаблюдение в 2 совместных магазинах.
Реализация (предположительная):
2 ip камеры разрежение 1.3-2 Mpx POE - предкассовые зоны не дороже 9000 т. за штуку.
4 ip камеры разрешение до 740*556 - фиксация лиц на входе в магазины (до 5000 р за штуку).
10 купольных камер черно белые (аналог) разрешение 600 Тлв - наблюдение за торговым залом (до 4000 р. за штуку).
Вопросы:
1) Подскажите IP камеры которые 100% будут работать с линией.
2) Вопрос больше к Публике: Подскажите камеры с нормальной детализацией при условии высота потолков 3 метра длинадо объектов наблюлдения (максимальная) 7 метров
Здравствуйте Денис!
Все IP камеры, указанные на нашем сайте http://www.devline.r...3s.html#activIP, должны работать нормально.
Здравствуйте Денис!
Все камеры, указанные на нашем сайте http://www.devline.r...3s.html#activIP, должны работать нормально.
Это актуально к версии ПО на сайте или в комплекте с платами
Для актуальной версии.
Программное обеспечение желательно обновлять регулярно.
Дабы не плодить темы, отпишусь здесь.
Решили построить ВН на базе вашего продукта и появился ряд вопросов.
Задача: 32 камеры (30 аналоговых + 2 IP с максимальным разрешением), частота кадров на монитор и в архив 8-10, запись в архив по движению, глубина архива 1 месяц, метод сжатия H.264
Из описания ( http://www.devline.ru/img/adm/img8.jpg ) видим что для каждой камеры можно выполнить подробную настройку. Верно?
Дальше вопрос по железу. Какие рекомендации в данном случае? При этом материнская плата форм-фактора ATX - обязательное условие. Существуют-ли особенности при использовании жестких дисков с интерфейсом SATA-II и SATA-3.
Изменено пользователем SimpleGod
Настроить разные значения для параметров скорость захвата/запись/передача в сеть при выбранном H.264 нельзя. Настройка каждой камеры индивидуальна.
Уточните разрешение IP камер.
Особенностей при работе Линии с HDD имеющих интерфейсы SATA-II или SATA 6Gb/s нет, значительно важнее что бы они были высокоскоростными и надёжными.
Пока в проекте Axis M1054. Соответственно 1280х800.
Вполне приемлемый вариант. Во всех трех случаях (захват/запись/передача)для всех камер одно значение: 8-10 кадров в секунду.
В данном случае подойдёт
Процессор: Intel Core i7-2600 3.4 ГГц LGA1155
Память: DDR-III DIMM 2Gb x2
Материнская плата: GigaByte GA-H67M-D2, GigaByte GA-Z68AP-D3, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, MSI Z68S-G43-G3 и т.д.
Видео-карта: встроенная
HDD: 2 x Western Digital Caviar Black <WD2002FAEX> (360 часов постоянной записи, записи по детекции рассчитать не возможно)
ОС: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
