kot812
Вопрос по возможностям системы
1) Какие ограничения в плане максимального разрешения?
Я так понял в случае с IP-видеокамерами разрешение ограничено только возможностями самих камер. Хотелось бы что бы изображение было как можно более четким (не обязательно бюджетный вариант). Хотелось бы HD. Потому что я смотрю различные видео и мало где попадается достойное качество в системах видеонаблюдения. Автомобильные видеорегистраторы и то впечатляют чаще.
А в случае подключения аналоговых камер максимальное разрешение и частота ограничены 704х576px и 25к/с, соответсвенно. Я так понял это огранчения связаны с вашими платами. Возможно, ли использование только вашего ПО, а для получения с аналоговых камер более высококачественного изображения использовать стороннии платы видеозахвата?
2) есть ли 64битная версия вашего ПО? Я так понимаю, что да. Но на всякий случай уточняю.
Верно.
Верно, 25 к/с на каждый канал для систем на PCI-E.
О каких ограничениях идёт речь?
Вас не устраивает качество обработки нашими платами? Или речь все же идёт о HDCCTV ? ПО "Линия" работает только с нашими платами.
ПО "Линия" работает на Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) как серверная так и клиентская части.
  В 09.03.2012 в 16:29, Станислав сказал:
Об ограничениях 704х576px и 25к/с. Но я вроде как понял, что это в первую очередь ограничения самих аналоговых стандатов PAL и SECAM.
Значит все таки бывает аналоговый сиганл более высокого качества? Но его, я так понимаю, ваши платы не поддерживают?
О качестве обработки вашими платами пока судить не могу, ибо не пользовался и пока нахожусь в процессе выбора решения.
Верно.
Нет. Вопрос относился к HDCCTV
Не понял. Ваша система поддерживает HDCCTV или нет?
Еще вопрос почему у вас в списке поддерживаемого оборудования в качестве макс. разрешения для камеры Axis P1346-E значится 640x480. Хотя эта камера способна выдавать 2048x1536.
Какую IP-камеру высокого разрешения (3-5 мегпикселей) вы бы порекомендовали (по оптимальной цене)? А то я так понял Axis - это лидер. А кто делает не хуже, но дешевле?
На данный момент нет.
Это ошибка. Если камера способна отдавать 3 мегапикселя, это разрешение будет доступно и в "Линии".
Список, поддерживаемых Линией IP камер, достаточно большой и постоянно расширяется - выбор за Вами.
kot812 - на последней выставке МИПС2011 обсуждал с китайцами их аналоговые платы работающие в 1080р , у этих же китайцев наши производители уже в 2010 начали закупать платы, однако в прайсах появились только платы 720х576 (уже под своими именами конечно), хотя общааясь с нашими произв. ПО понял что интерес к 1080р есть. Вывод - ПО в РФ, ЦПУ у ПК, кодек сжатия, драйвер, много причин - не готовы для выпуска стабильного продукта....
Здравствуйте Александр!
Проблема HDCCTV в малом выборе камер, высокой цене, ограничений стандарта и конкуренции со стороны IP камер.
Но главное, что замедляет выпуск - отсутствие спроса. На самом деле, это тема - единственное упоминание о HDCCTV и то вопрос поднят не нашими клиентами или партнёрами.
Но в любом случае, мы прорабатывает возможность поддержка HDCCTV.
