alex9137
Добавить IP камеру Alinking ALC-9151
Подскажите возможно ли добавить в вашу программу определенные Ip камеры, например http://www.alinking....ALC-9151.html#a очень надо?
Сейчас ни при MJPEG ни по rtsp она не подключается к версии ПО "Линия" 6.5.0?
Так лицензию еще не купил, ведь в списке поддерживаемых устройств ету камеру не обнаружил. У вас может существует демо версия, чтоб протестить эту и еще парочку китайских ип-камер?
Для тестовых целей можно использовать сервер:
IP адрес: admin.devline.ru
Имя пользователя: админ
Или обратитесь с этим вопросом к менеджерам по продажам http://www.devline.ru/contacts/
Камеры, которые отсутствуют в списке на сайте, нужно пробовать подключать. По другому, в связи с сложившийся ситуацией на рынке IP камер, точно ответить на этот вопрос не получится.
