Sergey23 0 Опубликовано 13 Ноября 2011 Господа, поделитесь инфой, как Вы решаете вопрос по бесперебойному питанию компа на котором стоит "линия". У видеорегистраторов с этим по проще. А на "линии" как решить его? Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 Здравствуйте? Суммарное потребление всех устройств (как минимум ПК и камеры)? Требуемое время бесперебойной работы? Почему решили, что с видеорегистраторами проще? Потребление хорошего (!) например 16-канального видеорегистратора плюс-минус такое же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 Камер как раз 16 шт планируется. Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт. Мощность БП компа - 400 - 450 Вт. Выходит 650Вт примерно. Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 120 минут довольно много. Попробуйте посмотреть здесь http://tu-energy.ru/index.php?content=consult&modul_id=6 или здесь http://www.rvip.ru/ups/index.shtml Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 Камер как раз 16 шт планируется. Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт. Мощность БП компа - 400 - 450 Вт. Выходит 650Вт примерно. Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении? Вы хотите запитать Блоки питания видеокамер от беспкребойника 220В ? Мшьность которую вы указали по выходному напряжению 12в не сответсвует потребляемой мощьности блока питания т.к. не придумали еще трансформаторы и стабилизаторы с КПД 100% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 120 минут довольно много. Попробуйте посмотреть здесь http://tu-energy.ru/...sult&modul_id=6 или здесь http://www.rvip.ru/ups/index.shtml Ну а сколько обычно надо для резерва? У Вас ведь есть опыт построения таких систем, может подскажете что советуете ставить клиентам? Камеры можно и отдельно запитать. Что-то типа БИРП для этого использовать. Мне просто интересен опыт других участников этого форума. Каким образом у них сделано резервное питание компа. и на сколько времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 14 Ноября 2011 Камер как раз 16 шт планируется. Сколько они примерно потребляют? 1А? значит 12Вт 1 камера = 192Вт. Мощность БП компа - 400 - 450 Вт. Выходит 650Вт примерно. Какой ИБП подобрать чтоб 2-х часовое отключение не сказалось на видеонаблюдении? Вы хотите запитать Блоки питания видеокамер от беспкребойника 220В ? Мшьность которую вы указали по выходному напряжению 12в не сответсвует потребляемой мощьности блока питания т.к. не придумали еще трансформаторы и стабилизаторы с КПД 100% Камеры можно и отдельно запитать. Что-то типа БИРП для этого использовать. Мне просто интересен опыт других участников этого форума. Каким образом у них сделано резервное питание компа. и на сколько времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 15 Ноября 2011 На опыт других тут смотреть не надо- тут важно оптимальное решение самого монтажника из расчёта цена-качество и чего хочет клиент. Блоки питания камер (как я понимаю аналоговых)лучше запитать от ИБД 12В: Рекомендую фирму "Бастион"(посмотрите на их сайте) можно выбрать любые источники питания, в раличном исполнении по любые АКБ + наращивать резервные источники питания- всё дело в цене вопроса. Выбор производителя АКБ тоже имеет важную роль(При заявленной емкости продукция разных производителей может отличаться чуть ли не в 2 раза)я напрммер рекомендую продукцию "Delta".Системник рекомендую запитать от UPS ну не меньше 2000W,монитор к нему подключать не стоит.( бесперебойников 350-650W хватит маккимум на 1.5-3 часа в зависимости от АКБ) Поребрляемый ток камер как вы выше указали 1А (это как правило максимальный) с таким потреблением камера должна быть с мощным ИК прожектором + подогрев гермокожуха. (обычно камера потребляет 70-300mA см. инстукцию, там указан максимальный ток) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 18 Ноября 2011 (изменено) Полностью согласен с Валерием. Иду тем же путем на камеры ставлю ИБП 12В.Комп от нормального online UPS.Кстати сейчас появились китайские UPS которые не любят повышенное напряжение (235-240). В них нет автотрансформаторов.То есть они переходят на АКБ не только когда нет напруги а еще и когда она выше 220в. по этому лучше что нибудь конторы (APC - American Power Conversion) да и аккумуляторы у них получше стоят Изменено 18 Ноября 2011 пользователем nik_nik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
