Дорожник04
Настройка запросов
Здравствуйте, приобрели плату Линия SKW 4x8 по рекомендации компании ВесыСофт для подключения аналоговых камер в Программе "Весовой терминал Авто ПРОФ" при настройках был приведен пример HTTP запросов для подключения плат Линия : http://admin:admin@192.168.10.9:9786/cameras/0/image?fps=10&resolution=720x576 как я понял 0 номер камеры, 10 количества кадров, 720х576 разрешение, при этих настройках не чего не получилось, все драйвера и программное обеспечения установлено и через него все нормально идет, а вот подключения к Весовому терминалу не получается
Не могли бы Вы помочь с HTTP запросами. Заранее Спасибо.
Какую версию ПО Линия Вы используете?
Извините, сейчас точно не могу сказать так как все на работе но плата покупалась не больше недели назад и софт устанавливался с диска который шел с ней.
Точную версию напишу в понедельник.
Можно.
Но работа с HTTP запросами в версиях ПО «Линия» 5.** значительнее проще. Для примера, получить изображение можно запросом вида http://127.0.0.1:9786/zinp01.jpg?username=line&password=&size=352x288
Скачать шестую версию можно здесь http://devline.ru/do...ia_6.3.6_ru.exe , спецификация с примерами http://www.devline.r...server-spec.pdf
а)127.0.0.1 - меняете, на фактический IP-адрес видеосервера, с которого необходимо просматривать камеру;
б) zinp01.jpg - меняете, соответственно zinp00, для просмотра 1й камеры, zinp01, если для 2й и так далее;
в) username=line - вносите имя пользователя ;
г) password= вносите пароль (если установлен).
Огромное спасибо, все получилось.
Вот еще вопросик, а в 6 версии запросы будут такие же, если другие то не затруднит ли Вас написать какие?
Edited by Дорожник04
Какая у вас сейчас ПО Линия?
