Дорожник04 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Здравствуйте, приобрели плату Линия SKW 4x8 по рекомендации компании ВесыСофт для подключения аналоговых камер в Программе "Весовой терминал Авто ПРОФ" при настройках был приведен пример HTTP запросов для подключения плат Линия : http://admin:admin@192.168.10.9:9786/cameras/0/image?fps=10&resolution=720x576 как я понял 0 номер камеры, 10 количества кадров, 720х576 разрешение, при этих настройках не чего не получилось, все драйвера и программное обеспечения установлено и через него все нормально идет, а вот подключения к Весовому терминалу не получается Не могли бы Вы помочь с HTTP запросами. Заранее Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Anton 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Какую версию ПО Линия Вы используете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Дорожник04 0 Опубликовано 29 Октября 2011 Извините, сейчас точно не могу сказать так как все на работе но плата покупалась не больше недели назад и софт устанавливался с диска который шел с ней. Точную версию напишу в понедельник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Дорожник04 0 Опубликовано 31 Октября 2011 (изменено) Версия ПО Linia SKW 5.4.5 Еще вопросик, а можно ли установить 6 версию? Изменено 31 Октября 2011 пользователем Дорожник04 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Здравствуйте! Можно. Но работа с HTTP запросами в версиях ПО «Линия» 5.** значительнее проще. Для примера, получить изображение можно запросом вида http://127.0.0.1:9786/zinp01.jpg?username=line&password=&size=352x288 Скачать шестую версию можно здесь http://devline.ru/do...ia_6.3.6_ru.exe , спецификация с примерами http://www.devline.r...server-spec.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Дорожник04 0 Опубликовано 31 Октября 2011 ой, а username и password какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Октября 2011 http://127.0.0.1:9786/zinp01.jpg?username=line&password=&size=352x288 а)127.0.0.1 - меняете, на фактический IP-адрес видеосервера, с которого необходимо просматривать камеру; б) zinp01.jpg - меняете, соответственно zinp00, для просмотра 1й камеры, zinp01, если для 2й и так далее; в) username=line - вносите имя пользователя ; г) password= вносите пароль (если установлен). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Дорожник04 0 Опубликовано 31 Октября 2011 (изменено) Огромное спасибо, все получилось. Вот еще вопросик, а в 6 версии запросы будут такие же, если другие то не затруднит ли Вас написать какие? Изменено 31 Октября 2011 пользователем Дорожник04 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Спецификацию с примерами можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/files/linia6_docs_web-server-spec.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NZavaloff 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Какая у вас сейчас ПО Линия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
