Nijaz 0 Опубликовано 18 Октября 2011 автопоиском ничего не находит,вручную прописываешь пишет не удалось найти?камера 192.168.1.2 компьютер 192.168.1.1 работать будет без выхода в интернет,Почему и что можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Октября 2011 Здравствуйте! Используется Линия IP или гибридная система Линия? В случае использования Линии IP, лицензия активировалась нормально? В случае использования гибридной системы, как определилась плата в диспетчере устройств? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Женя 0 Опубликовано 24 Октября 2011 Добрый вечер! Проблема примерно такая же, закупил линию ip под объект. установил дома, решил попробовать, активации не делал. определяется сервер девлайн 127.0.0.1 но не доступен, моя айпи 192.168.1.2 почему не предложил при инсталяции "сервер или клиент" ? почему недоступны функции просмотра камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 25 Октября 2011 Добрый вечер! Проблема примерно такая же, закупил линию ip под объект. установил дома, решил попробовать, активации не делал. определяется сервер девлайн 127.0.0.1 но не доступен, моя айпи 192.168.1.2 почему не предложил при инсталяции "сервер или клиент" ? почему недоступны функции просмотра камер? Обратите внимание на антивирусное ПО,в том числе и на стандартный Брандмауер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 25 Октября 2011 Ответ во фразе "активацию не делал" Активировали, получили сервер и клиент. Не активировали получили только клиент, который может подключаться к пк где активировали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 25 Октября 2011 127.0.0.1 погуглите, это Локальный ip любой машины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
