Подскажите не испортится ли инфракрасная камера если на неё подать питание от БП компьютера?
Как правило, камеры используют +12
С блока питания ПК можно взять +12, всё зависит от количества камер и тока потребления.
Количество камер 4, 3 внутренних по 150мА и 1 уличная 600мА
Просто у одной из камер на ИК-подсветке перестало гореть половина светодиодов, я подумал может это из-за большой силы тока которая поступает от блока питания ПК
Спасибо Станислав за внимание ! буду проверять !
Ток в цепи определяет нагрузка (камеры)а не источник питания. В камере на плате где установлены светодиоды где то плохой контакт, надо пропаять.
