ДимаН 0 Опубликовано 21 Июля 2011 Суть вопроса в том, что в ваших системных требованиях не указывается минимальная производительность видеокарты. Захват/Запись в архив 12,5к/с: Intel Core i7-2600K / от 2048 Mb DDR3 / Video от 256Mb / БП от 600W Windows 2003,XP,Vista,Windows 7,Windows Server 2008 Наличие 4 свободных слотов PCI-E Рекомендуется Socket LGA1155 или Socket LGA1156 При использовании Intel Core i7-2600K и материнской платы на чипсете H67 есть возможность использовать встроенное видео. Потянет ли такой вариант отображение камер или нет?? Или обязательно дискретное видео. Если дискретное видео - какие минимальные требования к видеокарте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июля 2011 Здравствуйте При использовании версии ПО "Линия" 6.**, указанное встроенное видео подойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДимаН 0 Опубликовано 22 Июля 2011 При меньших потребностях в скорости записи (к примеру 8к/с) будет использоваться процессор Core i5. Встроенное видео этого процессора справиться с аналогичной задачей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июля 2011 Да, справится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergeip 0 Опубликовано 6 Декабря 2011 Добрый день, подскажите планирую собирать сервер на вашей системе. Будет использоваться 13 IP камер (2 Mpix) + 28 Аналоговых камер. На первом этапе ограничиваемся 9 IP + 20 Аналоговых. Все камеры цветные. Требование к записи 12 кадров в сек, цветное. Планируется собрать сервер: Core i7-2600K ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN+BT SATA RAID ATX 4DDR-III (Ссылка на никсе) Видео карта на процессоре. DDR-3 4Gb Samsung 1600Mhz - 3шт. HDD Seagate SATA-2 1024Gb ST31000333AS - 8шт. Две платы - Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP. Windows 7 Professional Edition OEM. Вопросы: 1. Нужно ли мне докупать у вас кроме плат лицензии на IP системы? На первом этапе получается 9 IP камер, то есть нужно еще докупить 9 лицензий? 2. Смогу ли я при такой конфигурации в дальнейшем(для расширения) просто добавить 3ю плату Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP, выдержит ли компьютер? 3. Есть ли у вашей системы производить запись на удаленный сервер хранения(скажем купить файл-сервер, и обединить их отдельным 1 гигабитным интерфейсом, или придумать что-нибудь через оптоволокно)? 4. Какая требовательность при таком количестве камер? 5. Каким должен быть компьютер охранника(конфигурация, примерная)? 6. Сколько в среднем живут жесткие диски при такой нагрузке? Спасибо, С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Декабря 2011 Здравствуйте! В сумме получается 41 камер, 13 из которых 2 Mpix. Для решения задачи потребуется два ПК, это связанно в первую очередь с ограничением количество каналов видео на одном сервере. При возможности равномерного размещения, в каждый из ПК устанавливается Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP и активируется необходимое количество лицензий. Для первого сервера состав системы: Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP + лицензия Линия IP 4 Для второго сервера состав системы: Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP + лицензия Линия IP 4 + лицензия Линия IP 1 Рекомендую следующую конфигурацию серверов: CPU Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 GigaByte GA-H67M-D2-B3 (обладает всем необходимым для поставленной задачи, отсутствуют "не нужные" функции: контроллер IEEE-1394, Bluetooth 2.0 + EDR и т.д) 2 x Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> Видео — встроенное HDD 2 Tb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD2003FYYS> 7200rpm 64Mb четыре штуки или HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda XT <ST32000641AS> 7200rpm 64Mb четыре штуки или HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD2002FAEX> 7200rpm 64Mb четыре штуки и. т .д Ответы: 1. Не обязательно, в роли лицензии для подключения IP камеры может выступать канал платы. 2. При данной конфигурации можно расширить каждый сервер до 32 каналов соблюдая аппаратные требований http://www.devline.ru/calc/ 3. Запись на сетевой путь в данный момент не возможна, функция появится с ближайшее время. 4. - 5. Уточните требования, количество мониторов, камер, скорость обработки. Исходя из того, что он будет получать всё : - Процессор: Intel Core i7-2600 - Память: от 2048 Mb DDR3 - Видео-карта: Video от 256Mb (для четырёх мониторов потребуется две видеокарты) - ОС: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) 6. Зависит от самого HDD и чаще от конкретного экземпляра. Гарантия производителей как правило 2-3 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
