Fireleo 0 Опубликовано 30 Марта 2011 1.подскажите подойдет ли такая система для 24 камер, постоянной записи, 12 к/с. intel core i7 2600k LGA 1155, 4G DDR3, 2х3Tb hdd sata3, Плата ASRock LGA1155 P67 Pro3 P67 4xDDR3-2133 PCI-E 8-ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xeSATA_6Gb/s 2xUSB_3 GLAN ATX, Radeon HD5670 1024MB 128bit DDR5 2.Насколько сильно греются ваши платы, не будет ли проблем с охлаждением системы? 3. Как на счет возможности расширить систему на пару каналов, с помошью ip-камер или платой на pci-шине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Марта 2011 Здравствуйте. Конфигурация подойдёт, если видеокарта не перекрывает соседний слот. Дальнейшее расширение будет возможно только с помощью «Линия IP » и/или «Линия PCI». Платы греются, но в пределах нормы, дополнительного охлаждения не требуют. Рекомендуется заменить материнскую плату например на: GIGABYTE GA-PH67-UD3-B3 GIGABYTE GA-PH67A-UD3-B3 GIGABYTE GA-H67M-D2 (без возможности дальнейшее расширения при наличии внешней видеокарты) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
