Добрый день!Собираюсь расширить систему PCI-E 8x25 и установить вторую аналогичную плату.Рекомендуется ли наличие встроенного графического ядра в i5 (модели 2300,2500),или будет достаточно обычного двухядерного (i5)процессора?Как это повлияет на производительность сервера?Сейчас установлен i3,система работает ,скажем не так как хотелось бы быстро.Используются камеры ip высокого разрешения совместно с аналогом.Еще вопрос по просмотру видео с сервера на iPadе внутри сети по WI-FI...Возможно ли это ?На сервере установлена Линия 6.Спасибо.
Здравствуйте
В данной конфигурации возможно использование Intel HD Graphics
Рекомендуются именно четырёх ядерные модели. Если используются камеры высокого разрешение, возможно стоит поставить Intel Core i7-2600K. Уточните данные по камерам разрешению и скорости обработки.
Возможно.
Добрый день!Камеры две Arecont AV3100,остальные пока аналог(цветных 4),собираюсь поставить еще 8 каналов PCI-E 8x25/ ,IP будет не больше 4х. Системник уже почти собрал ,Corei5-2400,Gigabyte H67A-UD3H,2GbDDR3/ Как вы считаете,по производительности потянет?По поводу просмотра по WI-FI внутри сети на IPad разобраться не могу,настройки все указываю правильно,пишет что сервер не найден.Хотя ноутбук с теми же настройками сервера по WI-FI все видит.
Здравствуйте
Поправьте, если где-то ошибся.
4 камеры Arecont AV3100 - 20 к/с при 1920x1200, с сумме 80 к/с при 1920x1200
12 камер аналоговых – 25 к/с при 704x576, с сумме 300 к/с при 704x576
Нужен Intel Core i7-2600K.
Материнская плата нормальная.
Памяти мало, желательно удвоить.
Видеокарта какая?
На iPad при настройки какие данные указываете?
Здравствуйте!Камеры 2шт. Arecont 3100,и 8 аналоговых..(из них 4 цветные)....Планируется поставить еще 2 IP,но попроще,с разрешением 1280.Будет всего где то 12-13 каналов....Видео карту не использую,подключился пока на интегрированное...Это никак не повлияет на качество?Могу поставить GT220(512M).По поводу настроек в iPad ,в программе Line Cam пишу название сервера ,адрес сервера 192.168.1.10,порт 9780,логин и пароль.При соединении сразу пишет Сервер не доступен....Что делаю не так?
Уточните данные по камерам разрешению и скорости обработки, только в этом случае можно правильно подобрать ПК.
Встроенная видеокарта не влияет на качество изображения, главное что бы справлялась с выводом.
Порт по умолчанию 9786.
Здравсствуйте! Помогите правильно подобрать конфигурацию сервера Линия IP. Планируются IP камеры разрешением 1920х1080 25 к/с 16 штук. Архив записи на том же сервере, объём дисков под запись 8 шт. по 2 ТБ. Наблюдение удаленное. Какие требования к клиентской части?
1. Сервер для 16 камер по 25 к/с с разрешением 1920х1080 при MJPEG
Требуется два ПК, cледующей конфигурации:
Процессор: Intel Core i7-2600
Память: от 2048 Mb DDR3
Видео-карта: встроенное
ОС: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
2. Сервер для 16 камер по 25 к/с с разрешением 1920х1080 при H.264
Требуется четыре ПК, cледующей конфигурации:
3. Клиент для 16 камер по 25 к/с с разрешением 1920х1080 при MJPEG
Требуется один ПК , cледующей конфигурации:
4. Клиент для 16 камер по 25 к/с с разрешением 1920х1080 при H.264
Требуется два ПК , cледующей конфигурации:
Здравствуйте. Нет в наличии плат GA-H67M (продавцы ссылаются н астарый чипсет, снятый с производства), подскажите как ведет себя система на GA-H77M? Оттестирована работа? Вроде в GA-H77M просто добавлена поддержка новых процессоров и больше глобальных изменений нет.
Для 2-х плат 8*25 с аналоговоми камерами при записии 15 к/с, будет достаточно i3 ?
Материнская плата приведена для примера, естественно можно использовать материнские платы построенные на наборе микросхем Intel® H77 Express Chipset.
При обработке 16 аналоговых камер, 704x576, H.264 на i3 скорость захвата рекомендуется использовать не выше 8к/с http://www.devline.ru/calc/ . В данном случае все зависит от загруженности процессора.
