Андрей Ратников 0 Опубликовано 1 Марта 2011 Доброе время суток! Нужна помощь, имеется система видео наблюдения запись осуществ ч/з регистратор, 16 ч/б камер, планирую дополнительно установить еще до 5 камер, подскажите пожалуйста какую систему (платы типа Линия S 24x25) и какой системник нужен, и как вообще будет происходить работа данной системы, если что то написал не то не обессудьте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Марта 2011 Здравствуйте Андрей. В данном случае подойдет система Линия S 24x25 Hybrid IP (состоит из трех плат PCI-E 8x25 Hybrid IP). Подбор конфигурации компьютера зависит от того, с какой суммарной скорость планируется обрабатывать изображение. Например по 12,5 к/с при 704x576 (300 к/с в сумме): Для данной конфигурации рекомендуется строить систему на LGA1155 или LGA1156 Процессор: Intel Core i7 Оперативная память: 2048 Mb DDR3 Видеокарта: Video от 512 Mb класса GT240 128bit и выше ( при необходимости работы с ПО ”Линия” за сервером). Блок питания: 600W (определяется сборщиком). Операционная система: Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008 Наличие 4 свободных слотов PCI-E. Материнская плата: ASUS P7P55 WS SuperComputer ; MSI P55-GD65 и т.д Если просмотр за самим сервером не планируется, возможно использование встроенной видеокарты, например: Процессор: Intel Core i7-2600K Оперативная память: 2048 Mb DDR3 Видеокарта: встроенная Блок питания: 550W (определяется сборщиком). Материнская плата: GIGABYTE GA-H67M-D2 Операционная система: Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008 Аппаратные требования приведены с учетом: камеры цветные, полный кадр, деинтерлейсинг, постоянная запись, удаленные клиенты. Более подробную информацию можно посмотреть здесь http://devline.ru/appreq/ Линия обеспечивает пентаплексный режим работы ( мониторинг, запись, работу с архивом, удаленный просмотр и экспорт одновременно). Работает как служба, то есть уже при запуске Windows она записывает и при необходимости передает по сети видео и аудио. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Андрей Ратников 0 Опубликовано 4 Марта 2011 Спасибо построим систему отпишемся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
