Здравствуйте уважаемые.
Имеются следующие вопросы:
1) Необходимо собрать систему видеонаблюдения на вашем оборудовании. Планируется использовать две карты Линия PCI-E 16x25, какая должна быть оптимальная конфигурация ПК, для решения подобной задачи?
2) Если этот ПК планируется использовать только как сервер видео наблюдения, а клиенты будут стоять на других машинах, обязательно ли на сервере использовать хорошую видеокарту?
Спасибо.
Предлагаем Вам построить систему видеонаблюдения на базе системы “Линия S 32x25” (состоит из четырёх плат Линия PCI-E 8x25), со скоростью отображения/передачи в сеть/записи 12к/с при разрешении 704x576, 32 видео-входа, 16 аудио-входа.
Рекомендуемая конфигурация сервера:
Для данной конфигурации рекомендуется строить систему на LGA1366 или LGA1156
Процессор: Intel Core i7
Оперативная память: 3072 Mb DDR3 (для LGA1366) в трехканальном режиме.
Видеокарта: Video от 512 Mb класса GT240 128bit и выше ( при необходимости работы с ПО ”Линия” за сервером).
Блок питания: 600W (определяется сборщиком).
Операционная система: Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008
Наличие 4 свободных слотов PCI-E.
Рекомендуемая материнская плата: ASUS P6T6 WS Revolution.
При построении LGA 1156 цена будет заметно ниже, например материнская плата ASUS P7P55 WS SuperComputer ; MSI P55-GD65 и т.д
Если просмотр за самим сервером не планируется, возможно использование встроенной видеокарты, например:
Процессор: Intel Core i7-2600K
Оперативная память: 2048 Mb DDR3
Видеокарта: встроенная
Материнская плата: GIGABYTE GA-H67M-D2
Максимальное количество серверов – ограничено пропускной способностью сети и аппаратными ресурсами.
Максимальное количество удалённых клиентских мест, подключаемых к серверу – ограничено пропускной способностью сети и аппаратными ресурсами.
