ZemtsOFF 0 Опубликовано 2 Февраля 2011 Уважаемая тех.поддержка, поясните, для чего при установке Линии 6 начиная с beta 8 на клиентской машине запускается и стартует служба "Devline oopnet service". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Февраля 2011 Здравствуйте Служба "Devline oopnet service" отвечает за просмотр архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZemtsOFF 0 Опубликовано 3 Февраля 2011 отключил на клиентской машине "Devline kernel service" и "Devline oopnet service", все прекрасно работает, в том числе и архив , посмотрите на предмет ошибки инсталлятора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Февраля 2011 Здравствуйте Никакой ошибки здесь нет. С появлением версии для IP камер убрали тип установки (серверная или клиентская). На загруженности компьютера это не как не отражается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZemtsOFF 0 Опубликовано 4 Февраля 2011 но тем не менее висит в диспетчере задач в "приложениях" и раздражает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
andreas55 0 Опубликовано 23 Февраля 2011 но тем не менее висит в диспетчере задач в "приложениях" и раздражает А я на сервере из за этого почемуто не могу переустановить 6.0, Ругается что запущено приложение и не убивается в диспетчере никак Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Пользователь 0 Опубликовано 15 Декабря 2012 Да, отсутствие разделения между клиентским и серверным пакетами несколько раздражает. Стал пользоваться "portable" версией, просто перекидывая каталог программы копированием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
